Oggi è giovedì 1 ottobre 2020, 0:20
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2019, 12:58
per un progetto di un edificio ad uso uffici è stato chiesto di non fare riferimento al DPR 412/93 in merito agli spessori minimi dell'isolamento delle tubazioni e dei canali, ma di considerare la norma ISO 12241. Non conoscendo questa norma ho raccolto un po' di info e mi viene il dubbio che la ISO fornisca in realtà solo una metodologia di calcolo ma non dia delle prescrizioni minime come nel caso del DPR.
Avete avuto esperienze in merito?
Siete sicuri di conoscere bene voi stessi?
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2019, 18:38
Il 412 rientra nelle prescrizioni di legge per edifici soggetti al 192, quali gli uffici; la 12241 è una norma di progettazione e di conformità di prodotto. Sul nuovo i calcoli di dispersione devono essere analitici. Per scopi di pratica edilizia la11300-2 contiene i riferimenti necessari per la dispersione della distribuzione (ma non rientra la refrigerazione).
I software dei produttori di isolanti:
http://www.kflex.com/it/ik-service/isocalc-software
https://www.isover-technical-insulation ... n-software
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2019, 19:01
Ciao, quindi confermi quello che ipotizzavo.
La domanda è sorta per questo motivo: l'edificio per il quale stiamo seguendo la progettazione sarà certificato LEED, e i validatori (Commissioning Autority) avevano inizialmente imposto il rispetto della Ashrae 90.1 al punto 6.4.4.1.3, anzichè del DPR 412. La committenza però si è accorta che gli spessori limite sono ben diversi tra Ashrae e DPR ed in termini economici si ha uno svantaggio, per cui chiedevano se ci fosse un'alternativa. La risposta è stata che in Europa il riferimento alternativo è la ISO 12241. Sul freddo mi sta bene, ma sul caldo come faccio a stabilire un limite? Io potrei benissimo dire che gli spessori del DPR mi danno dei risultati accettabili in termini di dispersione lineare o di temperatura superficiale. Però... tanto rumore per nulla?
Grazie per il contributo.
