sost. caldaia condensazione - canna fumaria
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=109055
Autore:  DDD [ lunedì 25 marzo 2019, 19:09 ]
Oggetto del messaggio:  sost. caldaia condensazione - canna fumaria
mi trovo davanti a un problema pratico
canna fumaria condominiale in acciaio inox fi 130 nella quale scaricano 2 caldaie tradizionali da appartamento (25 kw). la condomino del piano superiore si è rotta la caldaie e lui vorrebbe sostituirla con una a condensazione (anche perchè quelle tradizionali difficilmente si trovano ancora).
il problema è la canna fumaria in acciaio inox...
per come è fatto il fabbricato non è possibile creare uno scarico a parete perchè troppo vicino alle finestre e perchè esteticamente nessuno dei condomini vuole.
come si risolve?
1 faccio scaricare la caldaia a condensazione direttamente nella canna fumaria in acciaio inox?... ma so che non è una buona soluzione
2 faccio passare un tubo flessibile fi 80 dentro la canna fumaria fi 130?.. ma così non si riduce troppo la sezione dell'altra caldaia?
altre soluzioni?
Autore:  johanv [ giovedì 2 maggio 2019, 1:46 ]
Oggetto del messaggio:  Re: sost. caldaia condensazione - canna fumaria
l'attuale canna collettiva è certificata? Non è che avete un tubo unico di acciaio nel quale scaricano 2 caldaie. Il monossido di carbonio è estremamente pericoloso e le canne collettive vanno progettate con grande attenzione
Autore:  boba74 [ giovedì 2 maggio 2019, 9:26 ]
come si risolve?
altre soluzioni?
E' una questione che purtroppo sta capitando sempre più spesso....
Intanto, c'è da capire se le due attuali caldaie sono a camera aperta a tiraggio naturale oppure sono a tiraggio forzato.
Nel caso la canna fumaria sia a tiraggio naturale è di fatto una CCR (canna collettiva ramificata), per tanto in nessun caso è possiible collegarvi caldaie a tiraggio forzato (le caldaie a condensazione sono tutte a tiraggio forzato).
Se la canna fumaria è invece una canna collettiva per caldaie a tiraggio forzato allora è possibile collegarvi 2 apparecchi a tiraggio forzato, ma anche in quest'ultimo caso, anche ammesso che la canna in acciaio inox sia idonea per caldaie a condensazione, ritengo che non sia possibile avere 2 caldaie diverse (una a condensazione e una no) sebbene entrambe a tiraggio forzato: solitamente la cosa è fattibile solo sostituendo entrambe le caldaie e utilizzando la CF se idonea, oppure intubandovi 2 condotti separati (in tal caso la canna fumaria attuale diventa un semplice "cavedio" in cui i 2 condotti arrivano a tetto.
Allo stato attuale (quindi se solo uno dei condomini sostituisce la caldaia), non è sicuramente possibile intubare un condotto all'interno della canna fumaria.
Mi è capitato un caso analogo, le alternative sono: o scaricare a parete (nel rispetto delle distanze di sbocco) oppure realizzare un condotto esterno a tetto: in entrambi i casi non credo che gli altri condomini possano opporsi, al massimo potranno scegliere quale delle due soluzioni adottare.
Entrambe le soluzioni sono fattibili leggendo bene il DPR 412 "ultima versione".
