Oggi è lunedì 24 giugno 2019, 21:35
MessaggioInviato: sabato 30 marzo 2019, 19:24
Salve, avete esperienza con i blocchi da tamponatura "termici", nel senso che già il solo blocco garantisce in teoria ottime prestazioni termiche, senza quindi bisogno di mettere ulteriore isolante? Nello specifico, trattasi di alcuni blocchi prodotti dalla FBM, come ad esempio questo: http://www.fbm.it/images/btt18x30x35incv3.pdf
Me li ha proposti un'impresa costruttrice, per usarli in zona climatica D. Ora, consapevoli del fatto che comunque va usata malta apposita e soprattutto che va messa con ridotto spessore, e via dicendo, però a parte questo non so ancora giudicare se sono effettivamente così buoni o sono una mezza fregatura. In teoria, già il solo blocco, con un normale intonaco esterno ed interno, garantisce una parete di spessore 39 cm (blocco da 35 + 4 cm totali di intonaco) con una U pari a 0,27 W/m^2K, quindi discreta per una zona D. Però non vorrei che ad esempio nell'incastro tra uno e l'altro la trasmittanza sia sufficientemente più alta da generare possibili "segnature" (si crea di fatto una zona molto più "piena" che non al centro del blocco). Oppure che ci siano altri aspetti che non ho considerato. Per carità, è da molto che ce ne sono, di tutti i tipi, però non ho mai avuto particolari riscontri. Avete esperienze dirette in merito, con sufficiente feedback?
MessaggioInviato: lunedì 29 aprile 2019, 17:48
sicuramente è meglio posare i blocchi con apposita malta termica e non solo utilizzarla per intonaci. Il ponte termico, o meglio, una differenza di trasmittanza sicuramente la si ha nell'incastro che deve essere privo di malta e ben accostato (secondo le indicazioni del produttore). attenzione ai pezzi speciali in angolo e attenzione che quando si getta la soletta il cls NON deve entrare nei fori dei blocchi e ancora che l'ultimo corso di blocchi deve arrivare a filo del solaio. Diversamente si otterrebbe un corsello di cls che conduce.
MessaggioInviato: lunedì 29 aprile 2019, 18:47
Anch'io sto valutando blocchi simili per casa mia, in particolare un Poroton da 40 cm (2+40+2). Però per ridurre il ponte termico del giunto di malta si consiglia di fare due strisciate di malta con camera d'aria interna e credo sia una buona soluzione. Ovviamente il giunto deve essere sottile intorno a 6 mm.
MessaggioInviato: giovedì 2 maggio 2019, 9:43
Credo che per questi blocchi il problema non sia tanto il PT dei giunti di malta (il lambda equivalente dichiarato dovrebbe comunque tener conto di ciò in funzione del tipo di malta e di giunto utilizzati e quindi si calcola la trasmittanza di conseguenza), bensì i ponti termici in corrispondenza di pilastri e solai: infatti un tamponamento tradizionale viene in genere associato a un cappotto esterno, che di solito ricopre sia i mattoni sia la struttura in c.a., mentre utilizzare solo i blocchi "termici" richiede poi una diversa risoluzione del problema in corrispondenza dei ponti termici sul telaio: con cosa viene rivestito quest'ultimo? Sempre con blocchi termici? (che in tal caso avrebbero uno spessore inferiore), oppure viene cappottato? (ma in tal caso si ha una discontinuità tra il cappotto e il blocco....). Insomma, va considerato anche questo aspetto...
