Oggi è domenica 12 luglio 2020, 4:15
 Oggetto del messaggio: colpo d'ariete
MessaggioInviato: venerdì 29 marzo 2019, 18:47
Buon giorno , come si fa a prevenire il colpo di ariete negli impianti idraulici? quali accortezze vanno prese durante i dimensionamenti delle tubazioni , pressione ed installazione dell impianto?
E se non è possibile sapere a priori se si creerà il colpo di ariete , invece di mettere un presscontrol , posso mettere un vaso di espansione che mi svolga anche la funzione di ammortizzare il colpo di ariete?
 Oggetto del messaggio: Re: colpo d'ariete
MessaggioInviato: venerdì 29 marzo 2019, 19:52
mi hai fatto ricordare la pubblicazione originale dell'ing. Lorenzo Allievi scaricabile liberamente da qui
https://digit.biblio.polito.it/1119/
MessaggioInviato: sabato 30 marzo 2019, 16:11
vedi anche qui
https://mega.nz/#!AN9wQbpL!0mkX6aNvMbHs ... sVZwFCh9dw
MessaggioInviato: sabato 30 marzo 2019, 16:26
eliminare colpo d'ariete negli impianti oleodinamici (tuo caso specifico)
https://mega.nz/#!BJsi3YTJ!n1n0oxzQbWIc ... Bh-ZZQcaiE
MessaggioInviato: domenica 31 marzo 2019, 23:32
Salve paoloangelo0611.
In base alla mia esperienza, nelle reti acquedottistiche il colpo d’ariete non è un problema in quanto ci sono un’infinità di rubinetti, quindi il fenomeno può interessare al limite il tubo che va al rubinetto ma non la condotta della rete.
Diverso è il discorso negli impianti idrici di sollevamento con condotta semplice senza sfiati: in questo caso il colpo d’ariete può raggiungere quasi il doppio della pressione nella tubazione.
A fronte di ciò, tieni conto che l’intensità del colpo e il valore dell’onda di sovrappressione possono arrivare, a seconda della prevalenza geodetica, a livelli tali da far esplodere le condotte o comunque creare un danno che si accumula e che può portare all’improvviso cedimento a causa della ciclicità della sollecitazione.
Al fine di ammortizzare il più possibile questo fenomeno idraulico, io propenderei per l’installazione di una apposita valvola di sfioro rapido anticolpo d’ariete come quella indicata nel presente link, da me occasionalmente scoperto mediante ricerca su google:
https://www.csasrl.it/proxy_file/prodotti/allegati/VRCA_valvola_di_sfioro_rapido_8.2017_.pdf
Alla prossima.
Apache54
MessaggioInviato: lunedì 1 aprile 2019, 15:20
Scarica idraulica 24 della Caleffi
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... s_szmWEblt
Se però nel circuito vi sono vasi di espansione, essi bastano per risolvere il problema. Nel libro citato da Pasquale il tutto è molto bene esplicato.
MessaggioInviato: lunedì 1 aprile 2019, 21:00
Grazie a tutti
MessaggioInviato: martedì 2 aprile 2019, 21:58
da non dimenticare l'idoneo ancoraggio dei tubi del circuito idraulico alle pareti;
le tracce vengono poi riempite con malta ma poi, anche per il ritiro della malta, spesso i tubi restano con parecchia capacità di movimento
