Oggi è giovedì 24 settembre 2020, 11:31
 Oggetto del messaggio: DImensionamento condotto riscaldato
MessaggioInviato: martedì 9 aprile 2019, 9:57
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum ed avrei bisogno di un aiuto:
devo dimensionare un condotto.
Il problema è il seguente:
Ho un serbatoio contenente 1 KG di olio combustibile (densità=980kg/m3, calore specifico c=2000 J/kgK) alla temperatura di 20°C ed una pressione pari a 3 bar. Tale serbatioio è collegato ad un iniettore con un tubo in acciaio (conducibilità termica K=17 W/mK). L'iniettore ha una portata pari a 2.5 KG/h = 0.00075 kg/s.
Devo fare in modo che l'olio combustibile arrivi all'iniettore con una temperatura T=100°C.
Ho pensato di rivestire il condotto in acciaio con un riscaldatore a filo avente densità di potenza pari a: 5W/cm2 = 50000 W/m2 oppure uno che ha una densità di potenza pari a 12.5 W/cm2 = 125000 W/m2. (non posso mettere un riscaldatore all'interno del serbatoio)
Il condotto ha sezione circolare con diametro esterno pari a 6 mm e interno pari a 4mm.
La domanda è: quanto deve essere lungo il tubo affinchè la temperatura dell'olio all'uscita del tubo stesso (e quindi dell'iniettore) sia pari a 100°C??????
Le perdite possono essere trascurate....
