Oggi è giovedì 24 settembre 2020, 10:47
 Oggetto del messaggio: Flusso costante
MessaggioInviato: sabato 13 aprile 2019, 18:48
buona sera , vorrei un consiglio sù come risolvere un problema:
Aprendo un rubinetto di acqua fredda ad esempio del lavandino , l'acqua ha un flusso abbastanza regolare ma se apro un altro rubinetto , il flusso inizia ad essere più scarso (ovviamente in entrambi i rubinetti) se ne apro un terzo ancora peggio.
Per evitare questo inconveniente , mi è stato suggerito di aumentare la pressione , ma se aumento la pressione quando apro un solo rubinetto non diventa troppo elevata?
Pensavo di mettere una pompa ad inverter per sistemare questa cosa è giusta come soluzione?
Che mi consigliate?
 Oggetto del messaggio: Re: Flusso costante
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2019, 10:01
Consigli ?
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2019, 13:16
Salve paoloangelo0611.
A mio giudizio il problema è a monte. Non è stato (se è stato ….. ) correttamente progettato l’impianto idrico per quanto riguarda i vari diametri delle tubazioni.
Alla prossima.
Apache54
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2019, 14:44
Grazie per la risposta , ma non c'è rimedio ?
Non posso installare una pompa ad inverter?
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2019, 15:42
Probabile quello che ti ha detto sopra l'utente.
La portata volumica di un fluido è data da:
P=AxV
dove:
P=[m3/s]
A=[m2] area della condotta o tubazione
V=[m/s] velocità del fluido
Fai le opportune conversioni m3/litri.
Per aumentare la portata a parità di tubo devi aumentare la velocità la quale fa aumentare l'attrito (perdite di carico), bisogna vedere la vecchiezza dell'impianto.
Ma sei alimentato da una autoclave/accumulo dedicato o da acquedotto ?
In ogni caso vai sul sito della CALEFFI e scarica il file pdf: " idraulica_50_Reti_idrosanitarie " dove trovi tutto quello che serve.
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2019, 17:01
concordo con i colleghi, il problmea è che il tubo di mandata principale è sottodimensionato (o tutti lo sono) oppure c'è un ostruzione (l'ha sempre fatto? di quando è l'impianto?)
Senza far grandi lavori, aumentare la pressione potrebbe essere una buona soluzione da un punto di vista economico.
hai gli aeratori sui rubinetti? intendo quei rompigetto in plastica che immettono aria nel flusso d'acqua e la fanno sembrare più... "corposa". Questi però hanno anche la funziona di limitare il flusso d'acqua ad un valore abbastanza costante con la pressione.
Quindi se dovessi percorrere la strada di aumentare la pressione, dovresti mettere in tutti i rubinetti degli aeratori che abbiano una portata adeguata, altrimenti sei punto e a capo.
Se non li hai... già ora potresti avere dei miglioramenti utilizzandoli.
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2019, 10:14
Quindi , da quello che mi dite , capisco che quando si realizza un impianto nuovo basta solo calcolare bene i diametri ? non è necessario mettere una pompa ad inverter per fare in modo di avere pressione e portata costante in tutti i rubinetti?
Basta una pompa normale?
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2019, 13:17
A mio giudizio, sì.
Alla prossima.
Apache54
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2019, 16:41
