Oggi è venerdì 17 gennaio 2020, 20:46
 Oggetto del messaggio: Legge 10 x isolamento a cappotto
MessaggioInviato: lunedì 1 luglio 2019, 15:18
Salve a tutti volevo porvi un quesito e di seguito sintetizzo la domanda.
Per un intervento di II livello con superf. d'intervento >25% atta a isolare a cappotto un condominio senza alcun intervento sugli impianti sono obbligato a verificare che:
1) Il COEFFICIENTE MEDIO GLOBALE DI SCAMBIO TERMICO H’T deve essere inferiore al valore massimo ammissibile
2) che i limiti di trasmittanza per singola facciata o copertura o pavimento sia rispettata i con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata o copertura o pavimento
Quindi nel caso in cui la copertura di un condomInio di 3 piani è formata da 2 terrazzi dei 2 appartamenti del 3° piano, che fungono anche da copertura agli appartamenti del secondo, più la copertura piana appunto dei 2 appartamenti del 3° piano, se uno dei 2 terrazzi non viene isolato, succede che la trasmittanza media della copertura va oltre il limite normativo per cui non è verificata, vi chiedo: posso per qualche motivo escluderla dal calcolo così che la trasmitt. media mi risulti valida?
Io ipotizzo 2 possibili motivi:
1°) considero il terrazzo non isolato come parte esclusiva privata e la escludo dal calcolo (come ho fatto per i serramenti)
2°) essendo la copertura formata da tre piani staccati uno dall'altro, formati come sopra detto dai 2 terrazzi e dal tetto piano centrale, posso ipotizzarli come 3 coperture a se stanti e quindi la Trasm. media, calcolarla per ogni singola copertura ?
 Oggetto del messaggio: Re: Legge 10 x isolamento a cappotto
MessaggioInviato: mercoledì 10 luglio 2019, 9:50
Sono d'accordo. Le diverse coperture piane in questo caso sono elementi o "facciate" distinte: ciò che non è oggetto di intervento quindi lo si può escludere a mio avviso.
MessaggioInviato: mercoledì 10 luglio 2019, 10:56
Grazie Boba74 però nel frattempo sono sorti 2 fattori che mi fanno propendere a considerare la copertura unica pur se suddivisa in 3 parti:
1° fattore) Mi è stato detto che la copertura di un edificio si può considerare separata solo se non ha in comune alcuna struttura portante con le altre ergo le tre parti di edificio dovrebbero essere indipendenti senza alcuna trave o pilastro in comune, ma così non è
2° fattore) Se leggi la Faq 3.16 del Mise che riporto sotto mi sembra di capire senza troppi dubbi che le coperture seppur separate debbano essere considerate come unica struttura su cui calcolare la U media.
Faq 3.16 del Mise :
Domanda:
Come va effettuata la verifica della trasmittanza delle strutture
(comprensive di ponti termici)?
1. Per ogni singola struttura di ogni singolo locale.
2. Per tutte le strutture della stessa tipologia con il medesimo
orientamento.
3. Per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente
dall’orientamento.
Risposta
La verifica della trasmittanza va condotta per tutte le strutture della stessa
tipologia indipendentemente dall’orientamento (risposta 3), dallo spessore
e dalla stratigrafia delle diverse porzioni.
Le tipologie di strutture sono quelle corrispondenti alle tabelle
dell’Appendice B, cioè:
- Strutture opache verticali;
- Strutture opache orizzontali o inclinate di copertura;
- Strutture opache orizzontali di pavimento.
Per quanto riguarda i ponti termici tra diverse tipologie, ciascun ponte
termico va attribuito per la metà a ciascuna delle due strutture incidenti
che collega.
Cosa ne pensi?
ciao
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 15:21
Beh, stando a questa interpretazione allora quando si fa la verifica della trasmittanza (e a sto punto anche di H't) si dovrebbe fare una verifica unica della trasmittanza media di tutte le pareti verticali esterne, una con tutte quelle orizzontali esterne. a prescindere dal fatto che abbiano stratigrafie e orientamenti diversi.... ma non ha senso, perchè allora decade il concetto di verifica dei singoli elementi oggetto di intervento... :roll:
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 15:33
Direi di si parliamo sempre di interventi >25%
E' assurdo ma se poi non lo fai e l'Enea te lo contesta a fronte di una detrazione di migliaia di euro non so come va a finire perchè è una risposta ufficiale del Mise, si rischia che chi ha fatto e firmato la L10 ne risponda verso il committente che a sua volta deve risponderne verso Enea :sad:
Io onestamente questo rischio non me lo vorrei prendere.
Sarebbe interessante sapere gli altri del forum cosa ne pensano
ciao
