Oggi è mercoledì 12 agosto 2020, 6:23
 Oggetto del messaggio: distacco condominio
MessaggioInviato: mercoledì 15 maggio 2019, 17:35
Salve a tutti, un condominio vorrebbe passare interamente, ovvero per tutti gli appartamenti, da centralizzato ad autonomo (regione Piemonte).
Attualmente hanno un impianto centralizzato con valvole termostatiche, ma sono d'accordo tutti all'unanimità di voler cambiare.
Mi sembra che ciò non sia possibile in base a quanto scritto nel dpr 59/09.
Qualcuno ha mai trattato un caso simile?
 Oggetto del messaggio: Re: distacco condominio
MessaggioInviato: giovedì 16 maggio 2019, 9:17
E' possibile, non sussiste più l'obbligo di mantenere impianti centralizzati oltre le 4 unità.
Tuttavia considera che il passare da centralizzato ad autonomo si configura come ristrutturazione di impianto per definizione, quindi occorre fare diagnosi energetica e poi verificare che eventuali norme regionali non ti impongano determinati obblighi (ad esempio in Emilia Romagna la ristrutturazione impianto richiede obbligatoriamente la copertura con FER per la produzione di ACS, quindi almeno nel nostro caso non è sufficiente installare n caldaiette murali, occorrono o caldaie ibride o integrazione con scalda acqua a pompa di calore, o solare termico.
A livello nazionale tuttavia non credo sussistano queste limitazioni.
MessaggioInviato: giovedì 16 maggio 2019, 17:53
Grazie boba, ma nella diagnosi energetica non si devono di fatto confrontare diverse soluzioni impiantistiche sull'impianto centralizzato (caldaia a condensazione, pompa di calore, teleriscaldamento, solare termico, ecc....), confrontandone il rapporto costi-benefici?
Quindi se la domanda è: possiamo diventare tutti autonomi con delle semplici caldaie a condensazione?
risposta: Non è la soluzione più efficiente da un punto di vista costi benefici ma la riposta è si, (obblighi regionali permettendo)
MessaggioInviato: venerdì 17 maggio 2019, 9:28
Sì, nella diagnosi confronti le varie soluzioni. Ma poi questo non vincola necessariamente alla scelta del sistema più efficiente.
