Calcolo trasmittanza porte REI
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=109584
Autore:  Danielino72 [ giovedì 16 maggio 2019, 16:34 ]
Oggetto del messaggio:  Calcolo trasmittanza porte REI
Buona sera, sono nuovo del forum, quindi scusate se faccio qualche errore di pubblicazione, correggetemi, mi adeguerò.
Vorrei calcolare la trasmittanza di una porta REI 60/90/120 tra una zona riscaldata e una non riscaldata.
Facendo i calcoli con la stratigrafia seguente, ottengo come risultato una trasmittanza U=0,642 W/mqK:
Resistenza superficiale interna (R=0,130 mqK/W)
0,1 cm acciaio inox (R=0)
4,8 cm lana di roccia (R=1,297 mqK/W)
Resistenza superficiale esterna (R=0,130 mqK/W)
Per trovare conferma ho provato a cercare dei valori di un produttore e vedo che vengono dichiarati valori molto lontani da quello che ho calcolato ovvero valori U= 1,4 - 1,9 W/mqK.
Dove sbaglio...?
Grazie.
Autore:  boba74 [ giovedì 16 maggio 2019, 17:13 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Calcolo trasmittanza porte REI
Sbagli perchè una porta REI non è semlpicemente un pannello omogeneo composto da uno strato di lana di roccia tra due superfici metalliche, ma una struttura composta da un telaio, montanti, battenti, cornici, meccanismo di apertura, quindi è più assimilabile a un infisso (seppure non vetrato) che a una parete omogenea. Ritengo quindi più verosimile un valore compreso tra 1,5 e 2.
Dovresti fare una media ponderata tra il telaio che circonda la porta e la porta stessa, ma questo dovrebbe presupporre che tu possa conoscere o misurare tutti i profili, inoltre non so se all'interno della porta stessa non vi siano altri irrigidimenti, quindi secondo me la cosa migliore è prendere come riferimento un valore di trasmittanza dichiarato da un costruttore di porte REI, e a mio avviso non sbagli ad applicarlo alla tua porta esistente, tanto non credo che sia cambiato, salvo non si tratti di modelli appositamente studiati per avere performance termiche migliori...
Autore:  Danielino72 [ giovedì 16 maggio 2019, 17:25 ]
Ti ringrazio Boba74....!!!!!!
Autore:  giotisi [ venerdì 17 maggio 2019, 21:16 ]
Per la verità non dovrebbe conoscere null'altro che la scheda di marcatura CE della porta in oggetto.
E' responsabilità del produttore certificare quel valore.
Accettare una porta NON marcata CE, o prescriverla, da adito all'applicazione del DL 106/17: e le sanzioni non sono leggere.
