Oggi è martedì 2 giugno 2020, 10:06
 Oggetto del messaggio: Detrazione PDC 50%
MessaggioInviato: martedì 21 maggio 2019, 9:59
E possibile detrarre per ristrutturazione una pdc (split o multisplit) senza intervento edilizio? L'ade dice che interventi finalizzati al risparmio energetico possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie
propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici. Ma un pdc che non sostituisce l'impianto esistente può comunque ricadere in tale ambito?
 Oggetto del messaggio: Re: Detrazione PDC 50%
MessaggioInviato: martedì 21 maggio 2019, 20:25
MessaggioInviato: martedì 21 maggio 2019, 21:29
No
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2019, 11:30
http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/
non parla di sostituzione (come invece è per le caldaie). Se in stalli i pannelli solari o un boiler in PDC non sostituendo niente, puoi detrarre.
Inoltre, ho chiesto direttamente a ENEA:
[i]"Buongiorno,
nel caso mi trovo nella seguente situazione: Immobile precedentemente privo di impianto di riscaldamento Nuova installazione di sistema split (pompa di calore) a servizio di climatizzazione invernale ed estiva L’intervento è detraibile come ristrutturazione edilizia con risparmio energetico (art. 16 bis del DPR 917/86)?"
[/i]
RISPOSTA:
Devono essere inviati i dati relativi alla pompa di calore anche quando questa si configuri come “nuova installazione" in un edificio Esistente o integrazione dell’impianto esistente, poiché la funzione di pompa di calore comporta utilizzo di fonti rinnovabili di energia. In caso di “nuova installazione”, nel menu a tendina relativo al generatore sostituito si può selezionare la voce “nessuno” oppure si lascia il campo in bianco.
Nel suo caso, quindi, è possibile accedere al bonus con l'obbligo di trasmettere le informazioni suddette. Nella scheda descrittiva dell'intervento, i dati da trasmettere sono quelli relativi al funzionamento in riscaldamento invernale (Potenza termica utile; COP; ecc), poichè è questa funzione che comporta utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
