Oggi è domenica 27 settembre 2020, 12:52
 Oggetto del messaggio: aumento pressione
MessaggioInviato: domenica 21 aprile 2019, 13:00
Buon giorno , se in un impianto con elettropompa ed autoclave , si aumenta la pressione , la portata dell' impianto diminuisce o aumenta?
Dal grafico di una elettropompa(non inverter) se aumenta la pressione la portata della pompa diminuisce .
Questo è vero in quanto man mano che si chiude il rubinetto , si crea una perdita di carico sull'impianto e la pompa aumenta la pressione ma diminuisce la portata.
Ad esempio cosa succede in un tubo orizzontale con diametro costante se la pressione nel punto iniziale viene aumentata , alla fine del tubo la portata è diminuita?
Sapete dare qualche indicazione?
 Oggetto del messaggio: Re: aumento pressione
MessaggioInviato: domenica 2 giugno 2019, 18:13
per l'equazione di Bernoulli
z + p/gamma + v^2/2g = costante (se si trascurano le perdite di carico)
aumentando la pressione, il termine v^2 e quindi la portata (Q=v*Area sezione) devono diminuire
MessaggioInviato: domenica 2 giugno 2019, 23:38
Piano con le formule.
Bernoulli vale se l'energia totale è costante!
Se all'imbocco del tubo aumento la pressione (per esempio perchè aumenta il battente a monte), la velocità aumenta, altro che diminuisce.
Nel tuo caso, se la pompa spinge di più, la velocità aumenta (e la pompa consuma di piu')
Ovvio che la curva caratteristica della pompa (a potenza grossomodo costante) vedrà scendere la portata all'aumentare della prevalenza.
