Oggi è lunedì 24 febbraio 2020, 11:11
 Oggetto del messaggio: Schema idronico
MessaggioInviato: giovedì 6 giugno 2019, 15:24
Buon pomeriggio , secondo voi questo schema è funzionale ? io penso che ci siano degli errori.
Mi è stato girato da una casa costruttitrice ma non mi convince .
I terminali sono dei fancoil e funzioneranno a caldo e a freddo.
Ho il dubbio che accendendo la pompa in alto a sinistra piano terra , venga a mancare acqua nell'altro circuito collegato allo stesso collettore , creando minore portata e
quindi minore resa, anche nel caso siano accese le altre due pompe nel collettore generale.
Sapete darmi dei chiariementi?
Grazie per l'aiuto.
 Oggetto del messaggio: Re: Schema idronico
MessaggioInviato: lunedì 10 giugno 2019, 12:04
Sembra una sorta di "rattoppo" fatto aggiungendo una pompa al servizio del singolo fan coil perchè probabilmente non gli arrivava sufficiente acqua dal collettore principale....
Effettivamente i circuiti potrebbero in questo modo essere sbilanciati, soprattutto se la pompa sul singolo fan coil ha portate paragonabili o addirittura superiori a quella che alimenta il collettore. Ma non è facile capire se l'altro fan coil si veda calare la portata o meno, dipende dalle caratteristiche delle due pompe, dato che lavorano in serie, e dalla geometria dei circuiti.
MessaggioInviato: mercoledì 19 giugno 2019, 15:21
Grazie per l'aiuto.
Dalle mie parti si chiama paciugo..non è uno schema funzionale!! E mi sembra strano che i produttori mettano in giro certi elaborati..forse è stato fatto a titolo di esempio su un preciso impianto che aveva delle problematiche
