Oggi è domenica 5 aprile 2020, 7:04
MessaggioInviato: mercoledì 14 agosto 2019, 13:12
Salve, in merito ad una denuncia INAIL di alcuni scambiatori a fasci tubieri vapore/acqua (ai sesnid el D.M. 01/12/1975), come vi comportate con il dimensionamento dei dispoitivi di sicurezza richiesti da INAIL sulla mandata del circuito secondario, ovvero VS e VST: la potenza termica per il calcolo della portata di scarico è quella massima "scambiabile" dallo scambiatore, ovvero quella fornita dal costruttore dello scambiatore stesso? Indipendentememte da cosa c'è a monte, ovvero sul lato primario? (in questo caso c'è un generatore di vapore che alimenta più scambiatori......tra cui quelli da denunciare appunto)
Grazie.
MessaggioInviato: domenica 6 ottobre 2019, 19:48
Ciao, puoi basarti su una dichiarazione del costruttore in cui calcola la massima potenza scambiabile nelle condizioni più gravose, ovvero pressione massima del vapore e valvola di regolazione tutta aperta.
La dichiarazione non è banale e devi instaurare un buon rapporto con il costruttore dello scambiatore.
In alternativa calcoli la massima portata del vapore in ingresso allo scambiatore e consideri tutto il suo calore latente.
