Oggi è mercoledì 19 febbraio 2020, 9:39
 Oggetto del messaggio: RETTA AMBIENTE DIAGRAMMA PSICOMETRICO
MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2019, 11:04
salve a tutti, sto dimensionando un impianto a tutt'aria per un complesso residenziale sia per l'inverno che per l'estate. il problema è che non riesco a capire come calcolare la retta ambiente
ho i seguenti carichi:
Qs=12261w sensibile
Ql=15495w latente
il rapporto Qs/Qt è circa 0.46, ma questo valore devo considerarlo sia per l'estate che per l'inverno per lavorare con il diagramma psicometrico in seguito.
Grazie.
MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2019, 12:02
La retta ambiente ti serve in estivo, devi verificare di abbattere il latente "portando" l'aria sulla curva di saturazione. se la tua retta non la interseca, devi comunque trovare le condizione sulla curva al 100% e poi post riscaldare fino alla tua retta.
In inverno la retta non ti serve perchè non deumidifichi
ciao
MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2019, 12:34
aspetta non ho capito. per l'estivo ci sono, raffreddo, deumidifico e poi post riscaldo fino al punto di immissione; questa punto però lo trovo intersecando l'isoterma della T immissione con la retta ambiente.
per l'inverno invece se io volessi immettere a 32 gradi come faccio a sapere a quali condizioni igrometriche immetto, in quanto non interseco la retta ambiente con i 32 gradi. in inverno riscaldo, umidifico e post-riscaldo.
MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2019, 13:20
ripeto, la retta in inverno non la usi, dimentica di averla.
Dalla formula V = Q / c*dT ricavi a che temperatura devi portare l'aria per scaldarla; dt è la differenza tra Tfinale e Tiniziale.
Se hai un impianto a tutt'aria lavorerai con 4-5 volumi ambiente, se hai una stazione di miscela o un recuperatore li devi considerare, e sai la T iniziale.
Fai la formula inversa e hai come unica incognita la T finale.
Ti consiglio di scaricarti qualche manuale e studiarlo prima di progettare, queste sono proprio le basi degli impianti ad aria
buon lavoro!
MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2019, 14:17
sono uno studente ed alle prime armi, era solo una tesina. So che esistono i manuali, ma se non metti in pratica anche non capirai mai gli errori. forse un giorno diventerò un luminare.
