Oggi è lunedì 24 febbraio 2020, 20:01
MessaggioInviato: lunedì 9 settembre 2019, 10:20
In caso di intervento edilizio in cui è previsto il rifacimento dell'impianto termico, nei chiarimenti del MISE (Agosto 2016 punto 2.23) è indicato che il rifacimento dello strato specificatamente funzionale all'impianto non richiede il rispetto di alcun limite di trasmittanza della struttura.
Secondo voi questo principio è valido anche andando a sostituire un impianto a radiatori con uno radiante a pavimento, oppure in funzione del fatto che il radiante deve avere un minimo di isolante (secondo la UNI-EN 1264), a quel punto intervenendo sull'isolamento della struttura è necessario portarla alla trasmittanza minima di legge?
MessaggioInviato: lunedì 9 settembre 2019, 16:28
Io ho sempre ragionato in termine di verifica di trasmittanza nel caso di impianti a pavimento, diversamente nel caso di impianti a radiatori (in quest'ultimo caso infatti l'intervento è limitato a scassare dove passi coi tubi, quindi il fatto che poi rifai comunque l'intero pavimento è ritenuto semplice rifacimento del rivestimento e assistenza all'impianto.
Nel caso dell'impianto a pavimento invece inserisci uno spessore di isolante, quindi la cosa ha effetti sulla trasmittanza della struttura verso terra (o verso ambienti sottostanti, ma solo nel caso in cui questi non siano riscaldati).
Considera comunque che se si tratta di un pavimento "verso terra", generalmente bastano quei 4-5cm tipici del pannelli isolante standard, perché la trasmittanza viene verificata tenendo conto del terreno. Il problema maggiore ce l'hai se sotto hai cantine o autorimesse, in tal caso anche tenendo conto dell'opportuno coefficiente btr, potrebbe essere necessario uno spessore di pannello maggiore (ad esempio 6cm o anche più, quindi se non è disponibile un pannello sufficientemente spesso dovresti aggiungere un pannello aggiuntivo, ad esempio in Eps o Xps).
Per tener conto nel calcolo del pannello a pavimento io considero un materiale isolante avente lambda pari a quello del pannello (valore dichiarato) e spessore pari allo spessore equivalente (valore anche quello dichiarato, che in genere è un po' maggiore dello spessore netto sotto il tubo, perché tiene conto anche di eventuali bugnature).
In effetti però, se prendi alla lettera il chiarimento del MISE potresti anche omettere la verifica, considerando l'intervento come non rientrante tra quelli relativi alla riqualificazione energetica.... anche se dire che non ha influenza sul fabbisogno energetico è un po' una forzatura secondo me. :roll:
MessaggioInviato: lunedì 9 settembre 2019, 17:36
Grazie boba, anche io sono dell'idea che con impianto radiante la trasmittanza debba essere verificata perchè modifica sostanzialmente il solaio
Visitano il forum: marcello60 e 1 ospite
