Oggi è domenica 12 luglio 2020, 4:04
MessaggioInviato: lunedì 16 settembre 2019, 10:09
Buongiorno!
Ai fini di una SCA, l'ufficio tecnico mi chiede il progetto energetico di un appartamento costruito negli anni 90.
Come si fa in questo caso se il software è aggiornato alle attuali normative e relativi limiti?
Avete dei suggerimenti?
MessaggioInviato: lunedì 16 settembre 2019, 10:12
carmelo81 ha scritto:
Buongiorno!
Il progetto energetico è relativo a quello che vai a fare adesso, applicando quindi la normativa attuale, che nel tuo caso è relativa alle verifiche degli interventi sugli edifici esistenti. Bisogna vedere che interventi sono previsti nella SCIA e in che casistica energtica ricadono (se riqualificazione o ristrutturazione di 1 o 2 livello).
Se non sono previsti interventi nè sull'involucro, nè sugli impianti allora teoricamente non va presentata la L10, ma se vai anche solo a sostituire gli infissi, o rifare l'impianto termico allora la L10 la devi fare, e si dovranno verificare opportunamente gli elementi oggetto di intervento.
MessaggioInviato: lunedì 16 settembre 2019, 11:13
Sono d'accordo.
Il punto è che non è previsto oggi alcun intervento edilizio né impiantistico...
Potrebbe essere che serve per attestare che l'impianto di riscaldamento era stato previsto a seguito di progetto ai sensi della L.10/91?
MessaggioInviato: lunedì 16 settembre 2019, 11:32
Sono d'accordo.
No, semplicemente quando fai una SCIA è normale che ti chiedano anche la L10, perchè di solito sono previsti interventi energetici, quanto meno su elementi esterni oppure su impianti. Se nel tuo caso l'involucro resta tale allora non devi presentarla, al massimo alleghi una dichiarazione in cui specifichi che l'intervento previsto non rientra nel campo di applicazione del DM requisiti minimi (25/06/2015) o analoga normativa regionale se c'è.
Se l'impianto è esistente e non viene modificato non devi attestare nulla.
Per curiosità: se non sono previsti interventi edilizi perchè fai una SCIA?
MessaggioInviato: lunedì 16 settembre 2019, 12:06
Ma infatti non si deve fare alcuna SCIA, bensì la SCA, la Segnalazione Certificata di Agibilità.
A dirla tutta, il mio collega deve presentare la SCA, ed ha chiesto a me di fare il progetto energetico dell'edificio, che a sua volta gli è stato richiesto dall'ufficio tecnico comunale.
Insomma vogliono un progetto energetico attestante la rispondenza ai requisiti energetici ai tempi della sua costruzione (anni 90).
Facendo dei sondaggi sull'edificio si potrebbe anche fare, ma come faccio a dire al software che si tratta di un edificio anni 90 e quindi applicare i limiti di quel periodo? Questa è il mio dubbio maggiore...
cron
