Impianto Termico Esistente - ENEA
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=110205
Autore:  nicolagia [ giovedì 12 settembre 2019, 16:20 ]
Oggetto del messaggio:  Impianto Termico Esistente - ENEA
Buongiorno
in merito alla compilazione della detrazione fiscale sul portale ENEA, volevo gentilmente sapere cosa ne pensavate voi su queste mie considerazioni:
1) Per impianto esistente si intende quelle pre-esistente (quello cioè che viene dismesso in caso di sostituzione di generatore);
2) Se ho sia una caldaia che una pompa di calore, e sostituisco solo la pompa di calore, nella compilazione della scheda "Impianto Esistente" devo inserire entrambi gli impianti (caldaia e pompa di calore) o solo gli impianti che andrò a sostituire (in questo caso solo la pompa di calore)?
Autore:  boba74 [ venerdì 13 settembre 2019, 16:12 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Impianto Termico Esistente - ENEA
nicolagia ha scritto:
Buongiorno
Nelle schede impianti si inseriscono tutti gli impianti preesistenti.
Se sostituisci solo la pompa di calore vanno comunque inseriri entrambi: poi nella scheda dove inserisci la pompa di calore ti chiede la potenza del generatore sostituito: in quel caso metti solo quella della pompa di calore sostitutita e non il totale.
Autore:  nicolagia [ lunedì 16 settembre 2019, 11:02 ]
Grazie mille!
