Superficie impianto fotovoltaico Dlgs 28/11
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=110232
Autore:  mirco m. [ lunedì 16 settembre 2019, 16:55 ]
Oggetto del messaggio:  Superficie impianto fotovoltaico Dlgs 28/11
Fabbricato di nuova costruzione costituito da n°2 u.i. di cui una al solo piano terra e l'altra terra e primo. Secondo il Dlgs 28/11 per il calcolo della potenza dell'impianto si fa riferimento alla superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno.
Se per ipotesi il piano primo è speculare rispetto al terreno la superficie complessiva è il lordo a terra. Volendo però realizzare due impianti fotovoltaici distinti per ciascuna unità immobiliare qual'è la soluzione corretta per il calcolo? La potenza complessiva è sempre la stessa e viene divisa in base alla superficie di ciascun appartamento, un po come se fosse ripartita in millesimi?
Inoltre non mi è chiaro se i vani accessori quali garage, locali tecnici, ecc.. non riscaldati, concorrono al calcolo della superficie.
Autore:  MarcoMoschetti [ lunedì 16 settembre 2019, 19:09 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Superficie impianto fotovoltaico Dlgs 28/11
Al volo ti direi che il ragionamento tuo è corretto, anche perchè si fa riferimento alla superficie in pianta -suppongo- perchè comunque dovendo installare pannelli fotovoltaici in copertura sei limitato dalla superficie in copertura (ovvio che se ricorri ad altri metodi rinnovabili è un'altra questione).
Autore:  boba74 [ lunedì 16 settembre 2019, 23:11 ]
l'obbligo è in base alla superficie coperta totale. Concorre tutto, anche le superfici accessorie, e i portici.
Come li ripartisci tra le unità non ha alcuna importanza, puoi fare come vuoi purchè il totale dei kWp sia sufficiente.
Autore:  mirco m. [ martedì 17 settembre 2019, 9:11 ]
In realtà boba nei chiarimienti del mise c'è scritto che non si tiene conto, per il calcolo della superficie, delle pertinenze
Autore:  boba74 [ mercoledì 18 settembre 2019, 11:29 ]
Io mi baso sulla definizione di "superficie coperta" data dalle mie norme regionali (Emilia Romagna), non sapevo fosse diversa da quelle nazionali.
Nel chiarimento del MISE sono escluse le "pertinenze", anche se non so bene cosa si intende esattamente per "pertinenza"....
Nelle definizioni dell'Emilia Romagna si fa riferimento alla proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica dell'edificio, intesa come:
Figura solida definita dall’intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell’edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici
