Oggi è venerdì 23 ottobre 2020, 8:34
MessaggioInviato: lunedì 1 giugno 2020, 10:42
Buongiorno.
Non so se è così per tutti i produttori o è solo Daikin ma non riesco a trovare (e nemmeno ad avere da Daikin) i dati utili per la pratica online dell'Enea.
Tutto quello che mi possono dare sono i due documenti che vi allego qui:
per l'unità esterna 2MXM50M3V1B9
https://www.dropbox.com/s/nz3bwit0uwimt ... 9.pdf?dl=0
per le due unità interne FTXM35N2V1B
https://www.dropbox.com/s/5u6izd580xhpt ... N.pdf?dl=0
I dati che devo scrivere nella pratica online sono:
1) potenza termica utile (kW)
2) potenza elettrica assorbita (kW)
3) COP
4) EER
Qualcuno gentilmente potrebbe darmi una mano indicandomi i valori da riportare?
MessaggioInviato: lunedì 1 giugno 2020, 18:45
Non so se puoi leggere i commenti che ho fatto al tuo file dropbox, comunque a pag. 7 hai la tua macchina con le combinazioni delle unità interne.
Nel tuo caso dovresti avere due da 3.5 (a giudicare la sigla FTXM35)
per cui scegli la riga in cui c'è 3.5+3.5 e usi i dati che trovi
MessaggioInviato: lunedì 1 giugno 2020, 19:40
Ti ringrazio per l'interessamento, innanzitutto.
Sì, i commenti li ho visti ma l'ignoranza abissale in materia mi tiene ancora bloccato.
Nella dichiarazione devo compilare i dati per la parte pompa di calore, quindi direi che devo guardare la tabella "riscaldamento" (te la riporto qui sotto per comodità).
Nella riga di incrocio con la coppia 3.5+3.5 ci sono diverse temperature, fra queste quale prendo di riferimento?
Se dovesse essere (per ipotesi) 20° penserei di compilare in questo modo:
1) potenza termica utile: 6.10 kW
2) potenza elettrica assorbita 1.52 kW
3) COP ????
4) EER ????
MessaggioInviato: lunedì 1 giugno 2020, 19:46
Penso di aver capito
1) potenza termica utile: 6.10 kW (ma non so se è giusto prendere il valore riferito a 20°)
2) potenza elettrica assorbita 1.52 kW (riferito a 20°)
3) COP 4.01 (rapporto fra 1 e 2)
4) EER ..... anche qui, quale temperatura va presa a riferimento?
MessaggioInviato: martedì 2 giugno 2020, 8:06
esatto,
in assenza di altri dati si usa
Riscaldamento
Sorgente fredda 7°
Sorgente calda 20°
I vari software permettono di inserire piu dati solitamente (es. più sorgenti fredde e più calde) per avere un rendimento più veritiero, poichè le Pompe di Calore lavorano meglio quando la T. esterna (Sorgente fredda) non è troppo bassa (e via via che scende perdono % nel rendimento)
Stessa cosa farai sul Raffrescamento, Potenza Utile / Potenza Assorbita
MessaggioInviato: martedì 2 giugno 2020, 9:16
ok, visto tutto e risolto.
Grazie Marco.
