Oggi è venerdì 30 ottobre 2020, 6:45
 Oggetto del messaggio: Accumulo inerziale
MessaggioInviato: martedì 9 giugno 2020, 16:37
Buona sera , in alcuni testi del settore degli impianti di climatizzazione ho visto diverse modalità d installazione dell'accumulo inerziale.
Tra queste , quella di mio interesse è che l'accumulo faccia anche da disconnettore idraulico .
Di questa applicazione ho trovato due modi diversi di collegare l'accumulo al gruppo frigo e all'impianto.
Inserisco un immagine per evidenziare le due soluzioni.
Vorrei un consiglio sù quale delle due sia la più idonea -corretta- funzionante e ecc..
Dagli schemi , visti in giro in internet , la soluzione B è quella che ho trovato più spesso.
Grazie per l'aiuto.
 Oggetto del messaggio: Re: Accumulo inerziale
MessaggioInviato: mercoledì 10 giugno 2020, 15:14
Scusa, ma hai disegnato lo stesso schema in maniera diversa?
Scambiare la destra con la sinistra non cambia niente.
MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2020, 6:30
Si gli schemi sono diversi , a prima vista sembra che non cambia niente ma non è cosi , all'interno i flussi cambiano.
MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2020, 8:43
Nel caso ideale, cioè se le portate in gioco sono molto simili. il primo circuito dovrebbe facilitare il buon funzionamento dell'impianto limitando la miscelazione della massa all'interno del serbatoio. Il che torna utile in particolar modo nel periodo estivo.
All'atto pratico, però, è molto meno scontato di quanto sembra: al giorno d'oggi, giustamente si punta a fare impianti a portata variabile lato secondario, il che comporta una probabile differenza di portata, anche notevole, tra primario e secondario che va a inficiare il controllo delle temperature all'interno del serbatoio.
Morale della favola: la risposta è sempre DIPENDE!
Non esistono gli impianti universali.
