Oggi è venerdì 30 ottobre 2020, 7:18
 Oggetto del messaggio: Dimensionamento linea gas
MessaggioInviato: venerdì 12 giugno 2020, 9:31
Buongiorno a tutti,
nel dimensionamento di una linea di adduzione del gas metano ad una caldaia, bisogna verificare che la perdita di carico complessiva della tubazione e di tutti i pezzi speciali che la compongono sia inferiore ad 1 mbar.
Nel calcolo bisogna considerare anche: valvola di intercettazione combustibile, filtro, giunto flessibile, stabilizzatore di pressione etc...?
No perchè già contenere le perdite ad 1mbar costringe a diametri notevoli, in più se ci aggiungo anche gli altri componenti diventa davvero arduo. La uni specifica solo i pezzi speciali come curve giunti a croce, valvole etc....
 Oggetto del messaggio: Re: Dimensionamento linea gas
MessaggioInviato: venerdì 12 giugno 2020, 11:39
Credo tu stia parlando di una caldaia NON da appartamento.
Per prima cosa dipende dalla pressione del gas, che non hai specificato.
La mia interpretazione è riferire la perdita di carico alla linea di distribuzione fino alla "rampa gas", ovvero all'insieme dei componenti di linea a corredo del bruciatore.
Di solito il fornitore/costruttore della rampa gas certificata, dichiara la pressione min/max che deve essere garantita in ingresso. Quindi trascuri le perdite localizzate nei componenti.
MessaggioInviato: lunedì 15 giugno 2020, 18:46
Corretto, è una caldaia condominiale.
Perchè dalla pressione?
Quello che non mi torna è ad esempio la perdita di una VIC, che da sola si prende tranquillamente 0,5 mbar, almeno di metterla due diametri in più del tubo.
Come si fa a stare entro 1mbar? mi sta sfuggendo qualcosa...
MessaggioInviato: martedì 16 giugno 2020, 12:09
Immagino tu ricada oltre i 35 kW, quindi dai un'occhiata alla UNI 11528 e non alla 7129.
La pressione che hai al contatore ti serve per inquadrare la casistica (specie) in cui ricadi, e per verificare che la pressione residua al bruciatore sia superiore a quella minima richiesta per il funzionamento.
Non sono previsti limiti di perdita di carico in termini di valore numerico, ma tutto deve funzionare.
Il metodo di calcolo delle perdite di carico deve rispettare quanto dettato dalla norma.
MessaggioInviato: martedì 16 giugno 2020, 12:55
Grazie! Ora è tutto più chiaro....
