Quando va presentato il certificato energetico(APE)?
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=112610
Autore:  carlob90 [ sabato 20 giugno 2020, 20:04 ]
Oggetto del messaggio:  Quando va presentato il certificato energetico(APE)?
Buonasera. Devo richiedere il permesso di costruire per un intervento per il quale serve l'APE. Volevo sapere se deve essere presentata solo in seguito al ritiro della concessione o prima.
Autore:  MarcoMoschetti [ venerdì 26 giugno 2020, 16:27 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Quando va presentato il certificato energetico(APE)?
L'APE se ho capito bene il tuo caso, serve a fine lavori.
Alla presentazione del PDC servirà il progetto energetico
Autore:  boba74 [ venerdì 26 giugno 2020, 17:34 ]
l'APE è un attestato, Si riferisce SEMPRE a una situazione già realizzata, quindi non sarà mai un documento necessario "prima" di aver concluso i lavori, al limite, laddove previsto, dovrai presentarlo dopo, al momento di chiuderli.
Quello che si presenta prima è la relazione L10-91 che attesta il rispetto dei requisiti energetici dell'intervento che vai a fare, sia esso nuova costruzione, ristrutturazione o altro. Tale relazione si presenta prima dell'inizio dei lavori, quindi in caso di permesso di costruire non va necessariamente presentata assieme al permesso o al ritiro della concessione, ma contestualmente all'inizio dei lavori.
Autore:  carlob90 [ domenica 28 giugno 2020, 12:51 ]
Grazie. Nel mio caso sto facendo riferimento all'ecobonus 110. Anche se non sono ancora uscite le linee guida volevo sapere se in questo caso la relazione energetica va presentata contestualmente al permesso di costruire oppure quando verrà fatta la domanda per accedere al bonus.
Autore:  boba74 [ lunedì 29 giugno 2020, 9:24 ]
Non facciamo confusione...
La relazione energetica va presentata in comune, e riguarda la pratica comunale.
Il bonus 110, che ancora non è chiaro in che modo si dovrà richiedere, è relativo alla predisposizione di un APE precedente l'intervento (situazione attuale) e un'APE successivo l'intervento (che sarà emesso alla fine), e ci dovrà essere un'asseverazione di un tecnico che attesta il raggiungimento delle 2 classi.
Tuttavia il discorso del 110% non riguarda ciò che devi presentare in comune (per quello è sufficiente la L10), ma la documentazione che dovrai produrre per accedere al 110%, probabilmente ci sarà qualcosa da presentare a ENEA, forse anche prima dell'intervento, chi lo sa? Ancora non l'hanno chiarito.
