Oggi è venerdì 23 ottobre 2020, 8:19
 Oggetto del messaggio: Pompa in dotazione al Chiller
MessaggioInviato: lunedì 13 luglio 2020, 17:44
Buona sera,
In un impianto a Fancoil con chiller , sono venute fuori , una portata di 2100 l/h ed una perdita totale (tubazioni , curve , raccordi , valvole e ecc..) di 4,46 mca.
Il Chiller scelto , per la sua potenza frigorifera , ha una pompa a bordo di 2170 l/h ed una prevalenza utile di 8,2 mca.
Dal diagramma della pompa si evince che a 4.46 mca la pompa da una portata di 2700 l/h.
Volevo chiedervi alla luce della nuova portata (cioè 600 l/h) in più , devo ricalcolare tutte le tubazioni in funzione della nuova portata? , diametri (per evitare velocità elevate e ecc..) , ricalcolare di nuovo le perdite di carico ?
Oppure cosa ridevo dimensionare? o resta tutto cosi come è ?
Grazie per le dritte
 Oggetto del messaggio: Re: Pompa in dotazione al Chiller
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2020, 9:17
La portata di 2100 dell'impianto da dove l'hai tirata fuori? Intendo, è una portata calcolata da te in qualche modo o è quella nominale di tutti i fan coil?
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2020, 10:08
se stiamo parlando di un chiller di recente fabbricazione, è probabile che la pompa sia dotata di inverter o almeno di 3 velocità, quindi potresti fare le dovute regolazioni per lavorare vicino al punto desiderato.
Inoltre tieni presente che all'aumentare della portata aumentano le perdite di carico in modo quadratico rispetto alla velocità (per un dato circuito), quindi il punto di lavoro non sarà a 2700 l/h ma sicuramente minore.
Se non hai una pompa regolabile, e credi di avere un punto di lavoro distante dall'ottimale, ti consiglio di prevedere nel circuito almeno un flussimetro ed una valvola di regolazione.
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2020, 11:45
La portata è stata calcolata in base alla potenza frigorifera dei Fancoil e poi l'impianto è stato bilanciato per ottenere portate molto vicine a quelle nominali di ogni singolo fancoil , per assicurarmi la potenza frigorifera indicata sul catalogo del costruttore.
