Oggi è martedì 30 novembre 2021, 21:12
MessaggioInviato: lunedì 11 ottobre 2021, 22:29
Buonasera,
oggi ho fatto venire il tecnico della caldaia perchè ogni tanto andava in blocco.
Tutto risolto; durante l'intervento il tecnico ha fattto diverse prove, tra cui alzare al massimo la temperatura dell'acqua sanitaria dal termostato dentro casa, tanto poi l'avrebbe abbassata lui direttamente dalla caldaia.
Alla fine del lavoro mi ha fatto reimpostare la temperatura del boiler dal termostato in casa al valore originario (40 gradi). La sera però mi sono accorto che l'acqua scottava più del solito, e ho notato che sul termostato la temperatura era impostata a 40 gradi, ma sul display della caldaia la freccia era sui 50 gradi.
Cosa è successo? Devo richiamare il tecnico per farmi sistemare la temperatura? O posso farlo da solo?
Grazie.
MessaggioInviato: martedì 12 ottobre 2021, 10:18
Chiamalo. Solo lui può sapere cosa ha fatto.
MessaggioInviato: sabato 16 ottobre 2021, 19:37
immagino che tra caldaia e termostato interno ci sia una certa distanza, per questo c'è quella differenza di temperatura, per ovviare alle perdite di calore lungo il percorso;
forse basta solo regolare meglio quelle temperature
