Oggi è martedì 30 novembre 2021, 2:34
MessaggioInviato: mercoledì 27 ottobre 2021, 14:12
sto effettuando un'analisi per una pratica Superbonus, sostituendo l'impianto termico esistente con una Pompa di Calore. Ai servizi post, va aggiunta anche la climatizzazione estiva
Qui nasce il problema: secondo il mio software di calcolo - Termus - il fabbisogno per climatizzazione estiva è nullo.
Contattato il servizio assistenza, secondo loro non dipende dalla modellazione dell'impianto ma dalle caratteristiche dell'involucro (elevata dispersione; ombreggiamenti, poche pareti vetrate, ecc).
Ok. Le caratteristiche sono quelle e i carichi vanno calcolati a condizioni di progetto ...ma è zona di mare :shock:
Per l'Ape post non ci sono problemi perché il servizio aggiuntivo non va indicato.
Per la Legge10, invece, la situazione cambia, perché servizio e caratteristiche dell'impianto vanno indicati. Ma come, se carichi/fabbisogni/rendimenti/ecc calcolati dal software sono nulli?
MessaggioInviato: giovedì 28 ottobre 2021, 15:30
Zack21 ha scritto:
Mi capita spessissimo se ho ad esempio pochi split e una caterva di fotovoltaico.
EPH (riscaldamento) non scende mai a zero neppure se scaldo con le pompe di calore, ma EPc sì, succede, perchè il calcolo viene fatto mensile e la stagione estiva è quella in cui il FV produce di più, quindi "sulla carta" l'energia prodotta dal FV copre interamente il fabbisogno di energia elettrica per la climatizzazione estiva, specie se hai un FV molto grosso e impianti di climatizzazione estiva piccoli (es. in una singola unità hai 5-6 kW di fotovoltaico e un mono split o un dual split che magari non raffrescano neppure tutti i locali).
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 11:34
Il problema è che io non ho fotovoltaico (sì, richiesta pdc senza fotovoltaico!!! :arg: )
E' un problema di carichi estivi nulli, con suggerimento da parte del software di valutare l'eliminazione dell'impianto di raffrescamento in quanto superfluo.
Ok che la normativa prevede un T interna in raffrescamento di 26°C
Ok che la T media esterna non supera mai i 26 °C neppure in piena estate ( :biggrin: siamo in riva al mare )
Ok che la struttura è molto disperdente (perfetta per una PdC :arg: ) e non verrà installato il cappotto
Però carichi di raffrescamento nulli mi suona strano. Ma l'assistenza del software dice che è accettabile.
In ogni caso, come posso giustificare il tutto nella Relazione L.10 e nei vari documenti tecnici?
Considerando che il servizio raffrescamento è un "plus" che si ritroveranno i proprietari di casa ma l'impianto PdC è stato dimensionato/pensato/creato/incentivato per la climatizzazione invernale.
MessaggioInviato: martedì 2 novembre 2021, 12:14
Boh, a me non è mai successo di avere EPC nullo senza fotovoltaico, neppure sul nuovo..
Comunque se i risultati sono quelli non vedo cosa vi sia da "giustificare".
