Oggi è martedì 7 aprile 2020, 9:58
MessaggioInviato: venerdì 3 aprile 2009, 12:49
Ciao,
sto cercando un po' in giro ma non riesco a trovare la resistenza termica fornita dalla normativa di un'intercapedine d'aria non ventilata.
Io sugli appunti del corso di fisica tecnica ambientale ho:
0,18 m^2K/W
l'assistente che mi segue per la tesi ha detto:
0,17 m^K/W
mentre Fortlan riporta:
0,1833 m^2K/W
Su internet ho trovato questo:
http://docentiold.unina.it/docenti/web/ ... action=dld
dove è segnata una resistenza di 0,18 m^2K/W per larghezze superiori a 25 cm.
Nel mio caso è presente un'intercapedine di 13 cm posta in una facciata verticale.
Marco
MessaggioInviato: venerdì 3 aprile 2009, 12:56
non mi pare il caso di porsi gran problemi se sia meglio 0,18 o 0,1833.
piuttosto ti sei chiesto se un'intercapedine di 13 cm in una facciata sia veramente non ventilata?
MessaggioInviato: venerdì 3 aprile 2009, 13:03
march ha scritto:
Ciao,
0,18 m^2K/W
0,17 m^K/W
0,1833 m^2K/W
A volte, quando si dice i punti di vista... Di fronte a questi dati io sono più stupito dalla concordanza piuttosto che incerto su quale prendere.
Cambia molto se è orizzontale o verticale. E in ogni caso quoto Ronin
MessaggioInviato: venerdì 3 aprile 2009, 13:05
Infatti è solo per avere il valore da scrivere nella tesi e per avere un riferimento normativo.
A quello che ho visto e da quello che mi è stato riferito non è ventilata.
MessaggioInviato: venerdì 3 aprile 2009, 13:15
Per le intercapedini non va presa la conduttività ma direttamente la resistenza, in quanto dovresti metterci i coefficienti liminari e non so se sono gli stessi di pareti interne in quanto spesso manca lo spazio per lo strato liminare penso.
Quindi norma UNI EN ISO 6946 in cui ci sono direttamente i valori di R, variabili in base alla direzione del flusso, e ci sono anche metodi di calcolo per le forme svariate.
niente carbone mai più metano
R. G.
MessaggioInviato: venerdì 3 aprile 2009, 13:18
Grazie! Lunedì andrò in biblioteca a cercarla, così la metto come nota.
MessaggioInviato: venerdì 3 aprile 2009, 15:24
Se ti può servire, il mio SW da i seguenti valori:
Intercapedine a soffitto spessore da 2 a 10cm: C=7W/mqK (cioè R=0.143)
Intercapedine a pavimento spessore da 2 a 10cm: C=5,22W/mqK (cioè R=0,192)
Intercapedine verticale spessore da 2 a 10cm: C=6,4W/mqK (cioè R=0,156)
MessaggioInviato: venerdì 3 aprile 2009, 15:32
Ti ringrazio e ne approfitto:
la mia sarebbe un'intercapedine verticale non ventilata (quindi dispersione del flusso orizzontale) con spessore di 13 cm.
Ciao e grazie
MessaggioInviato: venerdì 3 aprile 2009, 15:42
è che come detto prima, una intercapedine da 13 ha uno spessore notevole, e difficilmente la si può considerare non ventilata, perchè si instaurano moti convettivi. Per questo motivo le varie norme mettono al max spessori di 10cm, perchè oltre viene meno il concetto di strato uniforme e dovresti considerare le adduttanze dovute alla convezione...
Comunque, a scopo didattico da mettere in tesi, io prenderei il valore di intercapedine verticale da 2-10cm. I valori che hai direi che vanno bene....
MessaggioInviato: venerdì 3 aprile 2009, 17:30
13 cm???????
Flusso orizzontale
Sopra i 3 cm Resistenza termica (in m2·K/W) sempre 0.18
se 13 mm R=0.162
R. G.
