Certificazione Energetica NOTE e RACCOMANDAZIONI
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=35212
Pagina 1 di 2
Autore:  enzodisera [ venerdì 30 aprile 2010, 19:22 ]
Oggetto del messaggio:  Certificazione Energetica NOTE e RACCOMANDAZIONI
Riguardo ad A.C.E. inerenti ad edifici esistenti, per vendita immobiliare, nelle RACCOMANDAZIONI basta indicare le seguenti:
1) Pulizia e controllo annuale della caldaia (dei fumi di emissione del rendimento)
2) Utilizzo lampadine a basso consumo energetico ;Classe 0
3) In caso di necessità di acquistare elettrodomestici di classe A+ ;
4) Mantenere la temperatura interna dei locali a 20 C°
Mentre per le NOTE cosa mi consigliate di scrivere?
alcuni mi hanno detto di scrivere; "I DATI RIGUARDANTI LE SUPERFICI SONO STATE TRATTE DAI DATI CATASTALI"
ma sinceramente preferisco rifare il rilievo geometrico quindi non tengo conto dei dati catastali ma dei miei, cos'altro potrei scrivere?
Autore:  Svet [ venerdì 30 aprile 2010, 19:31 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Certificazione Energetica NOTE e RACCOMANDAZIONI
scusa ma il tempo di ritorno di tali raccomandazioni?
e la Epi raggiungibile da indicare?
Non capisco il senso delle tue raccomandazioni...
Autore:  enzodisera [ venerdì 30 aprile 2010, 19:43 ]
Tempo di ritorno 0
e nella classe non indico nulla
Autore:  ketenegh [ venerdì 30 aprile 2010, 19:45 ]
Indica cose rilevanti per il risparmio energetico.
Come regola indicativa, qualcosa che faccia risparmiare più del 10% del consumo per riscaldamento.
Se poi fornisci questa percentuale al cliente, probabilmente apprezzerà di più il tuo lavoro.
Es.
- isolamento del tetto;
- isolamento del soffitto del piano interrato non riscaldato;
- isolamento del pavimento del sottotetto non riscaldato;
- isolamento di pareti esterne, ove possibile;
- sostituzione caldaia e installazione di regolazione ambiente
- sostituzione serramenti...
- ecc. ecc.
Autore:  enzodisera [ venerdì 30 aprile 2010, 20:17 ]
capisco il valore formale di quello che dici, ma sinceramente vorrei semplificare le cose e raccomandare il minimo indispensabile per tutelarmi a livello legale.
Tengo a precisare che sono certificazioni per vendere l'appartamento o la casa ed il proprietario non se ne importa nulla.
Discorso opposto per le note, il massimo indispensabile per tutelarsi legalmente
Autore:  ketenegh [ venerdì 30 aprile 2010, 21:49 ]
Mi chiedo perchè, se sei sicuro di agire nel modo giusto, chiedi pareri.
Ad ogni modo, se vuoi tutelarti legalmente, devi anzitutto compilare il documento con i dati che le norme inidcano. La normativa statuale richiede la prestazione energetica che si raggiungerebbe ed il tempo approssimativo di ammortamento dell'investimento per ciascun intervento e la prestazione energetica complessiva per tutti gli interventi.
Per le norme regionali, è più o meno lo stesso.
Se invece preferisci indicare i consigli della nonna, puoi aggiungere banalità ad iosa: non coprire i termosifoni, tappare gli spifferi, aprire poco le finestre, mettere un pullover e tenere un grado in meno... Fai pure. La firma è la tua. Chi leggerà il documento ed ha dieci anni di tempo, lo valuterà.
Autore:  enzodisera [ sabato 1 maggio 2010, 13:07 ]
Grazie per i consigli,
da ora in poi cerchero di adeguarmi alle vostre prescrizioni.
Cercando di capire come fare i calcoli per raccomandare un dato intervento, sono arrivato a tale conclusione:
Ipotizzando un EP globale di 250 Kwh/mq annuo dato dalla certificazione senza intervento
Raccomando di cambiare la caldaia che è a 2 stelle con una a condensazione, costo intervento circa 1500 €
Usando il docet torno indietro e cambio la caldaia a 2 stelle precedentemente oggetto di calcolo ed inserisco una a cndensazione a 4 stelle; il risultato è EP globale di 200 Kwh/mq annuo
Quindi 250-200=50Kwh/mq annuo risparmiati
50*67mq netti appartamento=3350 Kwh annui risparmiati
ORA POSSO CALCOLARMI IL RISPARMIO MONETARIO IN DUE MODI:
A) considerando 10Kwh/mc 3350/10=335 mc di metano annuo
considerando 0.80€/mc 335*0.80=268€ risparmia ogni anno
B) considerando il costo del metano per produrre 1kwh=0.08€
3350*0.08=268€ risparmiati ogni anno
ORA SIA SE AVETE FATTO IL CALCOLO NEL METODO A CHE B SI PROCEDE COSI':
1500€ (costo caldaia condensazione proposta)
1500/268=5.5 anni per ammortizzare la spesa
quindi da inserire nelle raccomandazioni perché inferiore a 10 anni di recupero
POTETE CONFERMARMI SE IL METODO DI CALCOLO E' CORETTO, GRAZIE MILLE
Autore:  lucabia77 [ sabato 1 maggio 2010, 16:04 ]
se non vuoi aggiungere raccomandazioni in cui ti devi sbilanciare metti solamente l'installazione di valvole termostatiche! risparmio del 10% sulla bolletta. quindi risparmio annuale/costo intervento = anni ritorno (in modo brutale).
per il ritorno economico se usi docet non penso che ti vengano tempi di ritorno reali. per farli fatti con tutti i crismi dovresti fare una diagnosi che tiene conto del reale utilizzo dell'appartamento, ma poichè solo questo richiederebbe giornate di lavoro il certificatore medio non sa neanche che esiste (tanto più se l'unico software di energetica che ha usato nella sua vita è docet)
Autore:  lucabia77 [ sabato 1 maggio 2010, 16:08 ]
questa è bellissima... ecco perchè c'è gente che chiede 100-150€ a certificato.... e se il catastale è una piantina a "fil di ferro"?
Autore:  enzodisera [ sabato 1 maggio 2010, 16:48 ]
Lucabia77 riguardo ai dati catastali, io personalmente non ne tengo conto, anche perché
fare il rilievo non ci vuole niente.
Ti ringrazio per il consiglio della valvola, ma secondo te
i calcoli riportati sopra per la caldaia sono buoni?
Se si possono essere utilizzati anche per la valvola?
