mimmo78 ha scritto:
dts ha scritto:
superbaso ha scritto:
Fino a quando non saranno emanati decreti attuativi riguardanti il 192/2005, per concessioni richieste dopo l'8 ottobre 2005 bisogna calcolare la legge 10/91 integrata da indicazioni del 27 luglio 2005 e allegati del dlgs 192/2005.
Per maggiori info io guardo su
http://www.logical.it sezione news
ciao!!!!
Non sono completamente d'accordo.
A mio parere sono da seguire solo le indicazioni del d.lgs. 192/2005 in quanto l'entrata in vigore di questo decreto ha automaticamente abrogato il decreto 27/7/2005.
Si vedano tra l'altro i commenti già presenti su questo forum.
io sono daccordo con dts , perchè nella 192 sono state inserite delle norme transitorie da considerare fino all'uscita dei decreti attuativi......questo è quello che ho capito io.......
di solito fino a quando non vengono emanati i decreti attuativi bisogna far riferimento alla vecchia legge , ma in questo caso vi ripeto, hanno inserito le norme transitorie che non possono essere integrate a mio avviso con il decreto del 27 luglio 2005, perchè nella 192 non viene contemplato in nessun modo il calcolo del fen limite o di progetto...
questo però è il mio punto di vista, ciao a tutti
Non è solo il tuo punto di vista, ma anche quello del legislatore. Infatti il D.Lgs. 192/2005 all'art. 16 abroga l'art. 4 commi 1 e 2 della Legge 10/91 ai sensi dei quali è stato emanato il DM 27 luglio 2005, che, pertanto, è abrogato anch'esso.
Quindi, bisogna seguire le indicazioni del Titolo II del D.Lgs. 192/2005 fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi.
Saluti.
