Oggi è mercoledì 11 dicembre 2019, 13:11
 Oggetto del messaggio: Verifica FEP secondo Dlgs 192....
MessaggioInviato: sabato 25 marzo 2006, 12:38
Salve a tutti...
Devo progettare l'impianto termico di un piccolo bar...
Ho eseguito le verifiche secondo il Dlgs 192 con il calcolo del FEP annuo.
La verifica del FEP viene negativa dato che la ventilazione porta in alto il fabbisogno energetico. Ho assegnato un numero di ricambi d'aria pari a 3.75 (considerando 30 mc/h/persona) ed un affollamento di 0,5 persone al mq (come indicato dalle raccomandazioni CTI per impianti privi di ventilazione meccanica). Che fare?
Il decreto del 27 luglio diceva di considerare 0.25 V/h di ricambio d'aria, pertanto sarei tentato di utilizzare tale valore.
L'alternativa sarebbe quella di considerare la verifica del limite sulle trasmittanze delle pareti associata alla verifica del rendimento medio stagionale (qui riuscirei a soddisfare le verifiche, tuttavia dovrei coibentare una parete che nel progetto architettonico non era prevista isolata....).
Voi che dite?
Saluti... Giusu
MessaggioInviato: lunedì 27 marzo 2006, 14:04
Con la seconda soluzione andresti sul sicuro in quanto avresti la completezza delle verifiche, però io se fossi in te mi informerei bene sulla nuova normativa di Luglio..
Ingegnere Industriale
MessaggioInviato: lunedì 27 marzo 2006, 17:32
Non è possibile utilizzare 0,25 perchè non si tratta di edifici residenziali. Inoltre è obbligatorio garantire il corretto ricambio di aria.
Devono essere considerati anche gli apporti interni (che sono importanti in un bar). Questi probabilmente andranno a coprire parte della ventilazione.
Inoltre se il FEN non è verificato è normalmente possibile intervenire sull'isolamento delle strutture.
MessaggioInviato: martedì 28 marzo 2006, 9:05
qual è questo decreto del 27 luglio di cui parlate?
MessaggioInviato: martedì 28 marzo 2006, 11:30
D.M. 27 luglio 2005 pubblicato nella G.U. del 02/08/2005
MessaggioInviato: martedì 28 marzo 2006, 19:10
Ma il decreto 27 luglio 2005 non è abrogato?
MessaggioInviato: mercoledì 29 marzo 2006, 8:15
infatti
Ing. Paolo Bianco
MessaggioInviato: mercoledì 29 marzo 2006, 18:19
Alla fine adotterò il 2° metodo, cioè impongo i K delle strutture esterne in base alla tabella delle trasmittanze e verifico il rendimento medio stagionale...
Ho sentito alcuni colleghi i quali mi dicono che con portate di aria di rinnovo un pò elevate hanno avuto gli stessi problemi...
Ciao e grazie.
Giusu
