Oggi è mercoledì 30 settembre 2020, 8:25
 Oggetto del messaggio: interruttore differenziale puro
MessaggioInviato: martedì 16 maggio 2006, 19:13
Il differenziale puro deve essere protetto dal sovraccarico e dal cortocircuito.
Volendo realizzare un Q.E. con un interruttore generale di tipo "differenziale puro" e tanti interruttori magnetotermici a protezione di varie linee elettriche derivate; ne discende che il differenziale puro deve avere una corrente nominale non inferiore alla somma delle correnti nominali dei magnetotermici?
La domanda discende dal fatto che spesso per sezionare molto i circuiti si utilizzano tanti magnetotermici da 10A o 16A dai quali però non viene effettivamente prelevato 10A o 16A.
grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: interruttore differenziale puro
MessaggioInviato: martedì 16 maggio 2006, 20:07
grazie.
ci vuole il magnetotermico. il q.e. non è protetto (se non ne hai uno a monte...).
poi di differenziali con correnti nominali elevate ci sono... qual'è il problema?
ciao
MessaggioInviato: mercoledì 17 maggio 2006, 8:20
non bisognerebbe rispondere con un'altra domanda, ma ti chiedo: il quadro elettrico e la linea che lo alimenta vengono dimensionati per la somma delle potenze nominali di tutte le linee in partenza?
Evidentemente no, si applicano i coefficienti di contemporaneità.
Se rifletti sul significato del parametro "corrente nominale", ti rendi conto che il discorso è lo stesso.
Ing. Paolo Bianco
MessaggioInviato: mercoledì 17 maggio 2006, 10:11
questo ragionamento, già fatto in passato, l'ho rimesso in discussione dopo aver letto un articolo sul sito elektro.it riguardante la scelta del differenziale. Il suddetto articolo, quando si occupa della protezione contro il sovraccarico, fa i seguenti esempi:
1) differenziale puro da 25A a valle del quale ci sono due magnetotermici da [b]10A[/b]: protezione dal sovraccarico corretta
2) differenziale puro da 25A a valle del quale ci sono due magnetotermici da [b]16A[/b]: protezione dal sovraccarico non corretta
MessaggioInviato: mercoledì 17 maggio 2006, 10:53
santocielo, è ovvio che se le linee sono soltanto 2, parlare di coefficienti di contemporaneità non ha molto senso, perchè la contemporaneità di entrambe è cmq possibile...
E' altrettanto ovvio che se ho, poniamo, 10 linee da 10 A con contemporaneità 0.5 e una linea da 500 A con contemporaneità 0.1, applicando la contemporaneità senza cervello mi viene fuori che a monte mi bastano 100 A...
ma queste considerazioni valgono, come ho detto, anche per il quadro e la linea a monte: il ragionamento è il medesimo (e ha le medesime insidie, se applicato con eccessiva brutalità): dunque quel che devi rimettere in discussione è il modo con cui applichi il metodo della contemporaneità, non il fatto che tale metodo vada applicato.
Ing. Paolo Bianco
MessaggioInviato: mercoledì 17 maggio 2006, 14:15
MessaggioInviato: mercoledì 17 maggio 2006, 16:30
per il discorso del differenziale puro dts dice bene... se a valle del diff. puro ci sono 3 MT da 16A il diff. puro deve essere min. da 50A perchè teoricamente ciascun MT può lasciar passare 16A e quindi in totale al puro possono arrivare 48A la contemporaneità in questo caso non entra in gioco.
MessaggioInviato: mercoledì 17 maggio 2006, 19:45
La domanda originaria poneva anche la questione della protezione contro il corto circuito; ipotizzando che a monte del differenziale puro non ci sia nessuna protezione (altrimenti tutti i discorsi sono perfettamente inutili) ne discende che:
- il differenziale puro non è protetto contro il corto circuito, che dovesse verificarsi a valle dei suoi morsetti; infatti non è dotato di sganciatori di sovracorrente con potere di interruzione idoneo;
- il differenziale puro non è protetto contro il sovraccarico se la somma delle correnti nominali dei derivati è maggiore della sua corrente nominale.
In definitiva: o si mette nel Q.E. un generale magnetotermico differenziale o si mette un differenziale puro ma protetto a monte (della linea di arrivo al Q.E. ) da un magnetotermico idoneo.
Qualche altra considerazione, nell'ipotesi di sistema TT:
a) per ragioni di selettività di intervento per guasto a terra (che è quello più frequente) è sconsigliabile l'uso di un differenziale puro a monte di tanti magnetotermici: un guasto a terra su una linea derivata provoca l'intervento del generale differenziale e tanti saluti alla continuità di servizio; se un differenziale è necessario (perchè per esempio la carpenteria del Q.E. non è in isolamento doppio e dunque costituisce una massa e pertanto va eseguita la protezione contro in contatti indiretti mediante interruzione automatica coordinata con l'impianto di terra), allora che il differenziale sia almeno del tipo S (selettivo) o ritardato (regolabile);
b) se la carpenteria del Q.E. è in isolamento doppio, io sceglierei la soluzione con magnetotermico generale e magnetotermici differenziali derivati: è più costosa ma consente una selettività maggiore, un'eventuale ricerca guasti più facile e più rapida, ecc.
Se il sistema è un TN (e pertanto, in linea di massima, con ancora maggiori esigenze di continuità di servizio), allora il differenziale non è strettamente necessario: l'intervento in questo caso può essere affidato ai soli magnetotermici (che "vedono" un guasto a terra alla stessa stegua di un corto circuito), coordinado il tutto con l'impedenza dell'anello di guasto.
Saluti
Sebastiano
MessaggioInviato: mercoledì 17 maggio 2006, 19:51
ovviamente la mia risposta era relativa alla protezione dal sovracarico
concordo con sebago per quanto riguarda la protezione dal cortocircuito
