Oggi è lunedì 10 agosto 2020, 14:44
 Oggetto del messaggio: collettori e by pass
MessaggioInviato: venerdì 19 maggio 2006, 15:35
ciao a tutti!
sto facendo da allegare alla 192/05 la planimetria dell'impianto di riscaldamento e la verifica delle portate delle varie tubazioni ma ho una casa molto grande con 18 radiatori su un unico livello...con un carico simile ho il problema che il tubo di mandata orizzontale caldaia - collettore non riesco a tenerlo da 3"/4" ma ho bisogno di 1" ... è accettato per le residenze o mi cambia qualcosa per la certificazione?
altro problema...18 caloriferi = collettore veramente grande quindi mi chiedevo se è possibile fare tramite un pezzo speciale (by pass) una specie diramazione che dalla caldaia vada a due collettori al posto che uno,in questo modo arriverei megli in tutta la casa e non dovrei fare lunghe distanze con i tubi dei radiatori.
si puo' fare o creo abbassamenti di pressione?
scusate l'ignoranza sull'argomento ma sono architetto :cry:
grazie a tutti!
MessaggioInviato: venerdì 19 maggio 2006, 17:49
ci sono varie soluzioni, per cominciare aumenta leggermente il salto termico dei corpi radianti (Es. 12°C) e cosi ti diminuisce la portata, ricalcola le tubazioni e se ancora ti esce 1", puoi diminuire a 3/4" purchè la velocità nin superi 1 -1,5 m/s. Se proprio le cose non migliorano sdoppia il montante su due pannelli complanari da 9 corpi ognuno. Non mi risulta che ci siano impedimenti normativi a riguardo
Ing. Stefano CAROLI
MessaggioInviato: venerdì 19 maggio 2006, 18:26
i pannelli complanari possono essere distanti tra di loro?o devono essere per forza accostati?
MessaggioInviato: venerdì 19 maggio 2006, 18:32
MessaggioInviato: lunedì 22 maggio 2006, 9:00
I pannelli complanari possono stare ovunque, devono essere però abbastanza baricentrali rispetto ai rispettivi radiatori, per un buon bilanciamento dei circuiti derivati.
Ing. Stefano Caroli
 Oggetto del messaggio: problema cronotermostati
MessaggioInviato: lunedì 22 maggio 2006, 9:46
grazie 1000 per il suo aiuto!è stato gentilissimo ma un'ultima cosa,se inserisco 2 collettori con due diramazioni del tubo 3/4 poi dovro' inserire anche due cronotermostati ?uno per colletore?perchè così mi diventerebbero due zone e io ho fatto la legge 10 come una zona sola...
potrei fare un'impianto senza valvola di zona?come potrei comportarmi per tenere una sola zona?
la ringrazio anticipatamente
MessaggioInviato: martedì 23 maggio 2006, 11:30
bisogna considerare chi è il committente. Se è una persona pratica, metti una sola centralina abbastanza baricentrica che fa modulare n.2 valvole 3 vie, una per ogni collettore. tutti i radiatori saranno modulati in portata e mediamente avranno la resa proporzionale alla richiesta termica. Questo risulterà sulla relazione tecnica. Se il committente vuole, puoi mettere un acentralina per igni zona e così si adatterà le temperature per due diverse zone, ad es giorno , notte , etc.
Ing. S. Caroli
