Oggi è martedì 27 luglio 2021, 22:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 15 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: vaso d'espansione
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2013, 15:27
Buon giorno mi riallaccio a questo discorso anche se è un pò datato per una domanda, nel caso di vasi di espansione chiusi con diaframma la raccolta R2009 riporta: P1 pressione assoluta in bar, a cui è precaricato il cuscino di gas, pressione che non potrà risultare inferiore alla pressione idrostatica nel punto in cui viene installato il vaso (o alla pressione di reintegro del gruppo di
riempimento).
Tale valore iniziale di pressione assoluta non potrà essere inferiore a 1.5 bar"
Sto scegliendo il vaso di espansione e calcolando il volume.
Tra i dati riportati dal prodotto che ho scelto ho: precarica di Fabbrica 1,5 bar, questo valore và considerato come pressione assoluta o relativa, o meglio nella formula di dimensionamento dovrò considerare P1= 1,5+1 oppure 0.5+1.
Grazie!
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2013, 16:17
il volume di precarica indicato in fabbrica è riferito alla pressione relativa e non a quella assoluta.
MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2013, 21:16
Quindi nel caso di vaso di espansone con diaframma
Ipotizzando
Va = 500 litri volume d'acqua contenuta nell'impianto
n=4,21
Tm = 100°C
Ve =21,05
P1 sarà =2,5 bar
P2 = 4,06 ipotizzando un dislivello tra vaso e valvola sicurezza pari a +0,5 m
e taratura della valvola di sicurezza pari a 3 bar
Vn sarà pari a 33,38 lt ? è corretto
pressione iniziale P1 relativa = 1.5 bar
Scusa se insisto ma un collega mi ha messo in crisi sostenendo che stavo sbagliando perchè dovevo mettere come pressione iniziale P1 relativa 0.5 bar
Grazie ancora!!
MessaggioInviato: domenica 27 gennaio 2013, 23:43
P.s. Facendo una ricerca ho trovato inoltre questa definizione per determinare la pressione assoluta di precarica del vaso con membrana
: pressione idrostatica + 0,3 (incremento consigliato) + 1. Questa formula trova fondamento da qualche parte? Perché non ho trovato nessun riferimento.
Il mio dubbio inoltre è: per un impianto con un dislivello tra generatore e sommità dell'impianto pari a 5 m è corretto indicare per P1 relativo il valore di precarica di fabbrica del vaso scelto oppure è troppo sovradimensionato?
MessaggioInviato: lunedì 3 giugno 2019, 16:56
Salve, mi ricollego a questo argomento chiedendo una informazione: anche in presenza di vasi d'espansione di capacità ciascuno > 50 litri, è possibile tarare la pressione assoluta di precarica inferiore a 1,5 bar (es. 1,2 bar)? Siamo nel caso di altezza idrostatica impianto di circa 6 mt....
Lo chiedo perché farebbe comodo abbassare il valore di precarica, per diminuire il volume totale dei vasi necessari (dati gli ingombri in c.t. esistente e ad ora priva...), ma allo stesso tempo, siccome i vasi con prodotto PS x V > di un determinato valore, devono essere dotati di certifcazione rilasciata dal produttore, tale certificazione è inficiata se si abbassa il valore di precarica rispetto a quello di fabbrica?
Me lo chiedo, magari è un'assurdità....
