Aermec
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=5497
Autore:  MicheleC [ lunedì 12 giugno 2006, 11:51 ]
Oggetto del messaggio:  Aermec
Ciao a tutti,
sono nuovo, ho visto che su questo sito ci sono molte risposte a domande che quotidianamente mi assillano.
Volevo sapere se qualcuno di voi poteva indicarmi un manulae d'uso per il programma dell'Aermec. Vorrei vedere come funziona, per ora ho solo il demo.
Michele
Autore:  Alberto [ lunedì 12 giugno 2006, 13:53 ]
Nella stessa pagina da cui hai scaricato il software esiste un pdf con la guida all'uso ed un esempio di calcolo. Non è completissimo ma per capire il meccanismo del software va bene (in ogni caso non credo esista altro). ti consiglio anche un pdf che si trova in sezione didattica dello stesso sito e che parla del vecchio master 2000 (molte nozioni sono identiche).
La manualistica non è sicuramente allo stesso livello del software (io lo conosco solo xkè lo sto usando oramai da più di 10 anni) ma qualche mese fa mi hanno assicurato che stavano rivedendo anche la documentazione.
Autore:  andreabb [ lunedì 12 giugno 2006, 15:21 ]
vi trovate bene???
Autore:  cameri [ martedì 13 giugno 2006, 9:46 ]
anche io lo uso da oltre 10 anni, per la 10/91 è veramente veloce e preciso anche senza input grafico, che per me appesantisce molto il lavoro. Per le reti idrauliche c'è anche l'imput grafico ed è veramente all'altezza di altri SW molto più blasonati e costosi, che possiedo ma uso ormai poco.
Ing. Stefano Caroli
Autore:  rudi [ martedì 13 giugno 2006, 18:24 ]
Oggetto del messaggio:  quesito S
Ciao.
Anch'io uso MCimpianto della Aermec e lo trovo soddisfacente.
Chiedo un chiarimento: nel calcolo del fattore di forma S/V considerate S come la somma delle superfici disperdenti dell'edificio (sottolineo solo quelle disperdenti) o considerate l'intera superficie dell'involucro edilizio?
La disquisizione è assai dibattuta ma non ho trovato univocità nelle risposte avute da colleghi.
Ciao e buona serata.
Rudi
Autore:  Alberto [ mercoledì 14 giugno 2006, 8:18 ]
Oggetto del messaggio:  Re: quesito S
a mio avviso solo quelle disperdenti. verifica l'allegato B del D.L. 192:
I valori limite riportati in tabella 1 sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’art. 2 del
D.P.R. 26/08/1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:
a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V;
b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
se avessero voluto intendere "l'intera superficie dell'involucro edilizio", ritengo lo avrebbero scritto proprio in questo modo.
diciamo che a volte è comodo avere un maggiore grado di libertà.
Autore:  rudi [ mercoledì 14 giugno 2006, 8:38 ]
Oggetto del messaggio:  ciao
Anch'io considero S come la sola superficie disperdente.
In molti software di verifica L.10 la superficie S considerata è la superficie dell'intero involucro... e non solo quella disperdente.
Il mio dubbio trae origine anche da questa cosa.
Grazie e buona giornata.
Rudi
Autore:  cameri [ mercoledì 14 giugno 2006, 9:05 ]
In ogni caso SW Aermec permette entrambe le soluzioni. Si calcola la somma delle superfici disperdenti S ed il volume lordo V, lasciando poi la possibilità di correggere manualmente tali dati nella apposita videata. Naturalmente anche io considero le sole superfici diserdenti e non quelle che delimitano l'involucro lordo V. Infine, considerando le enormi restrizioni introdotte dal 192, faccio qualche ritocco al volume lordo V, se necessario.
Ing. S. Caroli
Autore:  rudi [ mercoledì 14 giugno 2006, 9:31 ]
Oggetto del messaggio:  Sw Aermec
Concordo e sottoscrivo quanto da Te riportato.
Buona giornata, Rudi.
