Oggi è mercoledì 26 febbraio 2020, 16:20
 Oggetto del messaggio: LOCALE "STUFA"!?!?
MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2006, 18:04
Buon dì, vediamo se sapete aiutarmi. Possiedo una bifamigliare con due appartamenti di 80mq l'uno, uno sopra l'altro. Ora, questa è interamente riscaldata da una caldaia esterna alimentata a gpl, posizionata nel sottoscala. La mia famiglia ha deciso di installare una STUFA con alimentazione a pellet, legno e mais, in sostituzione della caldaia sudetta. Tale stufa però necessita di essere protetta dalle intemperie e quindi pensavamo di chiedere il permesso per creare un vano tecnico chiudendo il perimetro del sottoscala. Quali sono le indicazioni e le norme che devo rispettare nella progettazione di questo locale tecnico? La stufa ha una potenza superiore a 35 kw. Grazie da ora
 Oggetto del messaggio: Re: LOCALE "STUFA"!?!?
MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2006, 21:10
....dal punto di vista della normativa antincendio devi cercare qualcosa che riguardi i generatori di calore alimentati da combustibile solido...dal punto di vista impiantistico tieni conto che le caldaie a combustibile solido senza possibilità di interruzione della fonte di calore in caso di problemi, ad esempio l'arresto della pompa di circolazione dell'acqua, sono installati preferibilmente in impianti a vaso aperto...mentre le tradizionali caldaie a gas/gpl sono utilizzate in impianti a vaso chiuso......se devi utilizzare entrambe per lo stesso impianto ne devi tenere debitamente conto.
