Oggi è domenica 12 luglio 2020, 18:11
 Oggetto del messaggio: Isolamento termico tubazioni
MessaggioInviato: lunedì 17 luglio 2006, 15:57
Salve a tutti! Ho un problema su un cantiere.... in pratica è stato realizzato un cavedio all'interno di un finto pilastro a filo con la muratura esterna del fabbricato dentro il quale ci passano due canne fumarie e un tubo di scarico cucine in PVC Tipo Pesante da 80mm. Ho delle perplessità che quest'ultimo rimanga integro con il tempo pur non essendo a contatto con la canna fumaria adiacente. Avevo pensato (almeno in prossimità del camino) di rivestire il tubo con lana di roccia... scartando la schiuma poliuretanica che oltre i 90 gradi centigradi va a farsi benedire. Qualcuno può consigliarmi?
Grazie in anticipo.
 Oggetto del messaggio: Re: Isolamento termico tubazioni
MessaggioInviato: mercoledì 19 luglio 2006, 17:33
Grazie in anticipo.
Possibile che nessuno si sia mai trovato con un caso simile??? Attendo pazientemente consigli!!!
 Oggetto del messaggio: canne fumarie in cavedi
MessaggioInviato: lunedì 14 agosto 2006, 15:01
A me è capitato poco tempo fa di far passare canne fumarie in un cavedio simile al tuo ma con molti più impianti al suo interno.
La soluzione che ho scelto è stata quella di dividere con mattoni forati (spessore totale 5 cm) la canna fumaria dal resto degli impianti e raccomandando l'uso di canne fumarie a doppia parete per limitare al max le eventuali perdite dei fumi.
Potrebbero essere utilizzate le canne fumrie a 3 pareti per eliminare del tutto questo pericolo ma costano molto e potrebberom produrre rumori all'interno del cavedio difficilemte isolabili.
Fammi sapere per favore quele è stata la tua soluzione finale adottata.
ciao
