Oggi è domenica 28 febbraio 2021, 15:35
 Oggetto del messaggio: canali aria
MessaggioInviato: giovedì 10 agosto 2006, 15:49
Buongiorno, vorrei chiedere se possibile se mi sapete dire come si calcolano i canali dell'aria circolari. Se ad esempio avessi da smaltire 600 metri cubi d'aria, la sezione sel canale circolare quale sarebbe? e come per calcolarla? Grazie anticipatamente :oops:
MessaggioInviato: giovedì 10 agosto 2006, 17:17
ti consiglio di andare in libreria e fornirti di un buon libro.
 Oggetto del messaggio: Re: canali aria
MessaggioInviato: venerdì 11 agosto 2006, 8:48
Innanzitutto dipende dalla velocità che puoi avere nel canale.Io usavo mc4 per fare questi calcoli..ma se lo vuoi fare a mano devi ripassare idraulica e poi vai tranquillo, perchè anche il programma usa quei metodi di calcolo (sostanzialmente dipende anche dalla lunghezza del canale per le perdite distribuite a cui si sommano quelle concentrate in corrispondenza di curve, variazioni di sezione ecc..).
Comunque le diverse case che forniscono il materiale per queste opere (diffusori, griglie di ripresa ecc) hanno in genere nei cataloghi delle tabelle dove puoi entrare con portata e velocità ed avere il dimensionamento del tuo canale.
Ciao
«Datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo»
(Archimede)
MessaggioInviato: venerdì 11 agosto 2006, 13:08
Ciao
Chissà se inserendo in MC4 una cannuccia da Coca non si riesca a farlo sballare?
Dato il tipo di programma..secondo me basta molto meno!
(Archimede)
MessaggioInviato: venerdì 11 agosto 2006, 14:20
mmh nn sono d'accordo...il programma gira su una macchina stupida ...il pc...se ti scive 100 devi capirese il valore è consono o no....
questa è la mia idea
MessaggioInviato: venerdì 11 agosto 2006, 14:32
Sono d'accordo..infatti nella mia perima risposta mi pare di aver fatto riferimento all'idraulica..e alle tabelle esistenti..che ti danno un riscontro immediato se quello che sputa il programma è corretto o meno, anzi se sei un pò "agile" ad usarle fai quasi prima con quelle che con il programma..
(Archimede)
MessaggioInviato: lunedì 14 agosto 2006, 11:19
Egregi Sig. chiedevo solo un'eventuale formula per calcolarli.Dato che i canali rettangolari si calcolano, sino a 10 metri ( causa perdita di carico), sottraendo la portata d'aria ai metri/ora. Trovando la sezione in metri quadrati, mi chiedevo come si facesse con quelli circolari. Con i programmi siamo tutti capaci.
MessaggioInviato: mercoledì 16 agosto 2006, 11:07
puoi impiegare queste formule pratiche, la cui esattezza (-/+5%) è stata verificata con i SW Carrier E20II, TRANE, HALTON:
v=m/s, D=mm Dp = mmCA Q=mc/h De=mm
Dp = 0,1747 *(v^2,49/Q^0,64)
v = [Dp*q^0,64/0,1747]^0,4
De = [446090*Q^1,85/Dp]^0,2
De è il diametro circolare dal quale passi al rettangolare con la nota formula
Ing. S. Caroli
MessaggioInviato: venerdì 18 agosto 2006, 9:39
temo di non aver capito.
cmq, le formule pratiche consentono certamente, una volta individuata la velocità (o la perdita di carico, a seconda del metodo scelto) che si vuole mantenere, di dimensionare il diametro del canale.
Quel che non consentono è di capire qual è questa velocità, che varia, tanto per dirne una, a seconda della destinazione del locale (=rumore tollerabile) e appunto del fatto che il canale sia circolare o rettangolare.
Chi ha esperienza non ha certo bisogno di libri per saperlo, ma chi, come il nostro amico, evidentemente non ne ha, secondo me farebbe bene a seguire il mio consiglio... (mica è vero che con i programmi siamo tutti capaci; tutti siamo capaci di inserire dei numeri e ottenerne degli altri, ma valutare se i numeri che abbiamo inserito, e quelli che abbiamo ricevuto sono corretti è altra storia...)
