Oggi è giovedì 24 settembre 2020, 10:42
 Oggetto del messaggio: Caloolo del FEP con MC4
MessaggioInviato: mercoledì 30 agosto 2006, 17:24
ciao a tutti
è la prima volta che scrivo quindi mi presento. Ho iniziato da poco a lavorare e sto cercando di fare i calcoli per il risparmio energetico degli edifici. Con una mia amica e collega abbiamo preso l'MC4 e ci siamo messi nel calcolo del FEP.
A me vengono valori molto elevati pur adottando strutture con trasmittanze ridotte.
Ho fatto un calcolo di prova con valor di K tutti minori di 0,3 e con una caldaia con rendimento praticamente ideale ma il FEP è sempre elevato. Solo indicando la fascia climatica A si riesce ad avere una casa sotto i 30 kWh/mq/anno.
Qualcuno ha suggerimenti da darmi? evidentemente sbagliamo qualcosa.
Sono anche disposto a condividere i file dwg con chi si rendesse disponibile ad aiutarmi. Nel mio piccolo (e con la mia limitatissima esperienza) rimango a disposizione per ricambiare il favore.
Grazie e buon lavoro a tutti
Tommaso
Tommaso Gamaleri
019.823603
skype: tommygam
 Oggetto del messaggio: Re: Caloolo del FEP con MC4
MessaggioInviato: giovedì 31 agosto 2006, 16:27
tommygam ha scritto:
ciao a tutti
Tommaso
grazie per oggi sono stanca di scrivere 8) torno al lavoro!
MessaggioInviato: venerdì 1 settembre 2006, 9:05
ciao a tutti
Tommaso
Magari usi dei ricambi d'aria troppo elevati (per i residenziali è 0.3 1/h) oppure non consideri bene gli apporti solari... però non conosco mc4...
MessaggioInviato: venerdì 1 settembre 2006, 9:16
Scusa, ma la UNI 10339 non impone 0,5 ricambi/h nel residenziale (4 ricambi/h nei servizi igienici)?!?
Saluti. :wink:
Dai diamanti non nasce niente
Dal letame nascono i fior
MessaggioInviato: venerdì 1 settembre 2006, 10:23
impone? e da quando in qua le norme uni son diventate coercitive?
MessaggioInviato: venerdì 1 settembre 2006, 14:31
Saluti. :wink:
Lo 0.3 è dato dalla Raccomandazione CTI 03/3, che dice di usare questo valore per i residenziali e la 10339 con indici di affollamento al 60% per gli altri edifici. la puoi scaricare dal sito del cti mi pare...
MessaggioInviato: venerdì 1 settembre 2006, 15:21
Hai ragione: ho usato un termine improprio. Avrei dovuto dire suggerisce.
Saluti. :wink:
MessaggioInviato: venerdì 1 settembre 2006, 15:26
Saluti. :wink:
Ho riletto la Raccomandazione CTI 03/3 e i valori di riferimento da adottare sono riportati nell’appendice B, punto B2:
Nel caso di ventilazione naturale:
- per gli edifici residenziali si assume un numero di ricambi d’aria (riferito al volume netto) pari a 0,3 vol/h;
- per tutti gli altri edifici si assumono i valori di ricambio d’aria riportati nella norma UNI 10339. I valori degli indici di affollamento sono assunti pari al 60% di quelli riportati all’appendice A di detta norma.
Io ho sempre assunto il valore consigliato dalla UNI 10339: 0,5 vol/h.
Saluti. :wink:
MessaggioInviato: venerdì 1 settembre 2006, 16:19
mmh.
ho preso un po' di tempo per fare una verifica, e in effetti è come mi ricordavo.
Il valore di 0,5 vol/h è riportato nel dpr 412/93, art 8 comma 8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed è convenzionalmente fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel caso non sussistano ricambi meccanici controllati.
dunque il valore minimo di 0,5 vol/h come infiltrazioni (senza impianto di ventilazione) è di fatto un obbligo di legge (ai fini della verifica, si intende, non come ricambio da garantire, come certe ditte vorrebbero far credere).
MessaggioInviato: venerdì 1 settembre 2006, 16:23
Ronin ha scritto:
mmh.
Allora non mi ero rinco.....ito del tutto.
Ricordavo bene.
Saluti. :wink:
