Oggi è domenica 12 luglio 2020, 18:51
 Oggetto del messaggio: Legge 10-Condominio
MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 19:23
Palazzo di nuova realizzazione (O MEGLIO NON ANCORA REALIZZATO) con una ventina di appartamenti.
Il permesso di costruire è stato chiesto nel 2004.
Che faccio seguo la legge 10 o il D.Lgs. 192/05?da quanto mi è sembrato di capire visto che il permesso di costruire è stato richiesto prima di Ottobre 2005 dovrei seguire la legge 10 per la verifica dei consumi energetici di ogni appartamento (considerato singolarmente).mi date conferma di ciò?grazie mille
 Oggetto del messaggio: Re: Legge 10-Condominio
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2006, 8:39
tale è la lettera della legge (purchè non siano intervenute varianti successive all'ottobre 2005; in tal caso è meglio seguire il 192/05 perchè il comune può richiedere l'adeguamento).
però siccome il progetto e la pratica legge10 non sono stati presentati, io parlerei con l'ufficio tecnico, per evitare lungaggini dovute a funzionari troppo zelanti.
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2006, 12:22
C'è qualcosa di strano in quanto affermi: il permesso di costruire è stato chiesto nel 2004, ma la concessione è stata rilasciata?!?
Se si, mi chiedo come sia stato possibile senza aver presentato anche la relazione ai sensi dell'art. 28 della Legge 10/91.
Se la concessione non è stata ancora rilasciata credo (ma potrei sbagliarmi) che la richiesta sia decaduta, per cui occorre ripresentare tutta la pratica. In questo caso la relazione va redatta ai sensi del D.Lgs. 192/05.
Saluti. :wink:
Dai diamanti non nasce niente
Dal letame nascono i fior
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2006, 13:33
chicco ha scritto:
credo (ma potrei sbagliarmi) che la richiesta sia decaduta:
la questione necessita di approfondimento...
una volta rilasciata la concessione, essa va ritirata e i lavori devono iniziare entro un anno dalla data del rilascio, pena il decadimento, dopodichè si hanno tre anni per portarli a compimento (per edifici residenziali, almeno).
Il permesso però, viene rilasciato dal comune senza limiti temporali, quindi quella che fa fede (per la scadenza dei lavori) è la data di rilascio del permesso di costruire, NON quella di richiesta della concessione.
Per cui, se il comune avesse rilasciato il permesso, poniamo, a ottobre 2005 (cioè un anno dopo la presentazione della domanda), la concessione sarebbe ancora valida in ogni caso.
PS: sì, il permesso di costruire si può ottenere anche senza relazione L10, che va invece presentata prima della comunicazione di inizio lavori (salvo decadimento della concessione); anzi direi che tale pratica è standard, nel caso in cui il costruttore desideri sfruttare al limite l'indice di edificabilità (cioè sempre, almeno qui da noi): PRIMA si fa approvare il progetto architettonico al comune, e solo DOPO (quando si ha la certezza di non buttare soldi) si paga il professionista per calcolare l'isolamento e l'impianto di riscaldamento da metterci dentro.
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2006, 15:21
Ok!
E' chiaro che la relazione ex Legge 10 va presentata prima della comunicazione di inizio dei lavori.
Il mio dubbio verteva soprattutto sull'eventuale rilascio della concessione a seguito della richiesta del permesso di costruire e sulla sua conseguente validità, dopo tanto tempo. Ricordo che gli uffici tecnici comunali hanno l'obbligo di rispettare dei termini temporali per la risposta alle richieste di permesso di costruire.
Saluti. :wink:
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2006, 16:26
ronin ma tu fai distinzione fra concessione e permesso di costruire?
sono daccordao sul tuo PS!ma ora supponiamo che il permesso è stato rischiesto nel 2004 però a causa di vari motivi è stato rilasciato nel 2006...per questi appartamenti devo seguire la legge 10 o il 192?leggendo il 192 mi sembra di capire che per edificio di nuova costruzione si intende un edificio il cui pdc è stato RICHIESTO dopo 0ttobre 2005.che dite?
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2006, 16:35
no. la concessione edilizia è il vecchio nome del permesso di costruire, dunque se i vegliardi come il sottoscritto ogni tanto utilizzano le due dizioni indifferentemente è solo per colpa dell'alzheimer; di fatto non c'è ne può esserci alcuna differenza (solo che concessione è più rapido).
per il resto, il consiglio sempre valido è quello di leggere la legge prima di pretendere di applicarla:
«edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
non vedo alcuna possibilita' di fraintendimento
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2006, 16:37
Effettivamente quanto tu dici non è sbagliato.
D.Lgs. 192/05, art. 2, comma 1, lettera b):
"edificio di nuova costruzione" è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Saluti. :wink:
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2006, 16:40
Di nuovo quasi in contemporanea Ronin...
e anche con la stessa evidenziatura!!!
Saluti. :wink:
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2006, 16:52
ed io che avevo detto?
quindi la norma l'ho letta bene!!!
si segue quindi la legge 10 e si ignora il 192!
assodato questo voi che ne pensate?è normale che ad un palazzo che deve essere ancora costruito non si applichino le nuove disposizioni sui contenuti energetici?
