Oggi è mercoledì 30 settembre 2020, 9:01
 Oggetto del messaggio: dimensionamento tubo
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 17:47
nota la pressione e la portata metano, come calcolare il diametro del tubo, devo supporre una velocità?
grazie a tutti
saluti
tornado torino
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 18:07
Se ti riferisci agli impianti a metano devi usare le tabelle 7129, nelle quali devi considerare la lunghezza equivalente,
se è solo una questione concettuale la portata è pari alla sezione per la velocità,
quindi sapendo velocità e portata si può calcolare la sezione,
però tu sai la pressione e potresti legare la pressione alla velocità (cosa che ora non ricordo come fare), trascurando chiaramente scabrezza e cose varie del tubo
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 18:15
parlo però di impianti industriali, dove la pressione del metano è di 2 bar, e la portata è di 2600 Nmc/h
saluti
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 18:26
Quello che ti consiglio io, magari verrò pure smentito, "magari", è di trovare un buon software, in quanto cambia tutto in funzione delle perdite di carico, della scabrezza del tubo, del tipo e dalla lunghezza del tubo, e in base alla portate delle "macchine" di utenza. Non credo sia così semplice da farlo a mano. Spero anzi che se qualcuno ha un metodo manuale, per un predimensionamento, o comunque ha qualche programmino, si faccia avanti, perchè lo spirito del forum dovrebbe essere questo.
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 18:37
UNI 9165 (non si vede, ma sto ballando intorno al fuoco in onore del grande spirito del forum)
Ing. Paolo Bianco
MessaggioInviato: martedì 12 settembre 2006, 0:10
Chiaramente il software è il passo successivo, prima bisognerà imparare le cose di base, almeno capire l'essenziale per non incorrere in errori.
 Oggetto del messaggio: ah pero'
MessaggioInviato: martedì 12 settembre 2006, 12:28
fa sempre molto piacere sapere che la fuori c'è qualcuno che deve dimensionare condotte da 2600 Nmc e non sa nemmeno da che parte iniziare....
L'impianto non sarà mica dalle parti di Ravenna vero????
ahahahah
Navarra p.i Ivan
Multitecnica Ravenna
Progettazione Termotecnica - Elettrica - Antincendio
 Oggetto del messaggio: Re: ah pero'
MessaggioInviato: martedì 12 settembre 2006, 12:31
ahahahah
Navarra p.i Ivan
eheheheheh... Idraulica: questa sconosciuta!!!
Saluti. :wink:
Dai diamanti non nasce niente
Dal letame nascono i fior
 Oggetto del messaggio: Re: dimensionamento tubo
MessaggioInviato: martedì 12 settembre 2006, 22:44
grazie a tutti
saluti
tornado torino
bannatemi pure ma questa mi viene spontanea... ihihihhh
con un semplice calibro, ti poni a pigrecomezzi, ti dai una misurata... ti consiglio di scegliere il tubo della dimensione nominale immediantamente inferiore e di procurarti anche un po' di vaselina.... non si sa mai...
scherzo, suvvia non offenderti... talvolta dopo una giornata pesante sono un po' burlone
comunque sulla norma indicata da Ronin, trovi tutto...
buon lavoro...
