Oggi è giovedì 1 ottobre 2020, 16:09
 Oggetto del messaggio: calcolo del FEP (differenza FEN/FEP)
MessaggioInviato: giovedì 21 settembre 2006, 11:54
Buongiorno a tutti. Sono un laureando in ingegneria meccanica e volevo chiedere qualche informazione riguardo il calcolo del FEP. In particolare volevo gentilmente chiedere quali siano le differenze rispetto al calcolo del vecchio FEN.
Dal sito di EDILCLIMA ho appurato che il FEP =Qs/ Sutile dove il Qs è il fabbisogno di energia primaria del sistema edificio più impianto. E’ lo stesso fabbisogno di energia primaria che compare nella vecchia relazione del FEN?
Ringrazio tutti anticipatamente per la risposta, sperando di essere stato chiaro nella formulazione del mio quesito.
MessaggioInviato: giovedì 21 settembre 2006, 12:08
più o meno.
ma il FEN era riferito all'unità di volume, il FEP è riferito all'unità di superficie
MessaggioInviato: giovedì 21 settembre 2006, 17:33
Fede_rico ha scritto:
... il FEP =Qs/ Sutile dove il Qs è il fabbisogno di energia primaria del sistema edificio più impianto. E’ lo stesso fabbisogno di energia primaria che compare nella vecchia relazione del FEN?
Si, è lo stesso.
FEN = Qs/N*V*dt
N = Numero di giorni di riscaldamento
V = Volume
dt = deltat medio stagionale
FEP = Qs/3,6/S
S = Superficie utile in pianta
Ing. Daniele P.
MessaggioInviato: giovedì 21 settembre 2006, 17:52
Ringrazio molto per la risposta celere. Un'altra cosa, per superficie utile in pianta si intende la superficie totale riscaldata (quella cioè che riveste il volume totale riscaldato dell'edificio)?
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 16:51
Si, è lo stesso.
FEN = Qs/N*V*dt
V = Volume
FEP = Qs/3,6/S
........scusami se mi frappongo, ma il FEP così calcolato mi sembra incongruente col fatto che non mi tiene conto dell'altezza dell'edificio avendo nella sua espressione una superficie...non ti pare?
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 19:00
Certamente. Probabilmente è stato parametrato su 3 metri. Il problema sorge quando devi progettare un capannone per costruzioni navali alto 15 metri :lol: . Speriamo che sta cosa venga sistemata in fretta.
Ing. Daniele P.
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2006, 19:40
Scusate se mi frappongo anche io ma le specifiche delle categonie varie E.1 , E.2 ecc... c'è un modo per sapere esattamente se una tipologia è inserita nel gruppo giusto? Es banca è E.5 ? come i negozi e le esposizioni? Oppure è considerato come ufficio?
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2006, 14:02
Scusate la domanda ma cos'è il 3,6 nella formula FEP = Qs/3,6/S? e da dove esce? Grazie
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2006, 18:15
Semplicemente la conversione da MJ a kWh
e da dove esce?
puoi andare su http://www.onlineconversion.com/energy.htm;
sulla sinistra selezioni: kilowatt hour
sulla destra selezioni: megajoule
su "result" ottieni: 1 kilowatt hour = 3.6 megajoule
Ing. Daniele P.
MessaggioInviato: martedì 10 ottobre 2006, 10:19
Prima di tutto grazie a tutti coloro che mi hanno risposto.
Volevo inoltre chiedere:se ho un edificio con 3 piani riscaldati, la superficie utile in pianta è la somma delle superfici in pianta dei singoli piani o di uno solo?
Il dlgs 192/05 inoltre impone un rendimento di produzione medio stagionale inferiore a:
η=(77+3log (Pn)) %
definito come il rapporto tra l’energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica.
Se non ho capito male, l’energia utilizzata per il calcolo del rendimento comprende anche le perdite nella rete di distribuzione, giusto?
Grazie a tutti.
Ciao, Federico
