Oggi è giovedì 1 ottobre 2020, 16:06
 Oggetto del messaggio: problemi con termus 11
MessaggioInviato: domenica 24 settembre 2006, 10:20
Salve a tutti,
sto calcolando il fabbisogno energetico, per una palazzina da 16 appartamenti, è la prima volta che uso questo programma, (ho usato MC4 e recal 10 per la tesi), però non mi si verificano i rendimenti. Penso che il problema sia nella parte del generatore, l'ho dimensionato ad hoc per le reali necessità, di ogni zona servita. Nel programma però ci sono soltanto due generatori e non riesco a trovare un archivio o un catalogo in cui ci siano tutte le caratteristiche richieste dal programma, quindi una volta cambiata la potenza utile non so che fare per il resto....Gli esempi del programma usano sempre lo stesso generatore quindi non capisco che cosa devo cambiare per migliorare i rendimenti!
Siete in grado di aiutarmi?
Help, help!!! :cry:
ing. Stefausia
 Oggetto del messaggio: Re: problemi con termus 11
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2006, 22:15
se l'hai dimensionato ad hoc forse vuol dire che non è il generatore giusto:-)
scherzi a parte secondo me è assai complicato far quadrare i rendimenti con la nuova legge. Ho avuto anche io parecchie difficoltà su un caso molto più semplice!
ciao
ps: forse dovresti cercare di abbassare il FAEP di calcolo perchè influisce sul risultato del rendimento stagionale!
Visitano il forum: marcello60 e 1 ospite
