Oggi è giovedì 9 aprile 2020, 4:03
MessaggioInviato: venerdì 23 agosto 2019, 10:45
Con il decreto requisiti minimi in fase di progettazione deve erssere verificato il valore di H'T (coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione), che può essere interpretato come un valore di trasmittanza media dell'edificio (media pesata delle trasmittanzae dei vari elementi disperdenti).
Seguendo vari corsi, ho appreso che diminuendo tale valore (quindi ad esempio migliorando la coibentazione delle pareti esterne) si ha un miglioramento del comportamento dell'edificio nel periodo invernale (diminuzione del fabbisogno Qh,nd), di contro si ha un peggioramento del comportamento dell'edificio nel periodo estivo (aumento del fabbisogno Qc,nd).
M;entre il primo comportamento (quello in fase invernale) è fisicamente comprensibile (aumento della coibentazione genera un abbattimento dei fabbisogni), il secodo comportamento (quello in fase estiva) non riesco a comprenderlo (un aumento della coibentazione genera un aumento dei fabbisogni).
Qualcuno saprebbe darmi delle spiegazioni in merito?
MessaggioInviato: venerdì 23 agosto 2019, 13:58
Non è per nulla scontato che ad un abbassamento dell' H't (che sostanzialmente è legato alle trasmittanze di strutture opache, vetrate e ponti termici) corrisponda un miglioramento delle prestazioni invernali ed un corrispettivo peggioramento delle prestazioni estive.
Nel periodo invernale, certo, più la struttura è isolata e più le sue prestazioni sono migliori.
D'altro canto, durante il periodo estivo la faccenda è più complessa. Una bassa trasmittanza riduce certamente anche l'apporto della trasmissione di calore attraverso l'involucro, ma si deve tener conto anche dell'irraggiamento che agisce sulle strutture opache e, soprattutto, su quelle trasparenti. Sulle prime si deve valutare correttamente anche la trasmittanza periodica e l'attenuazione, che siano compatibili sia con la zona climatica ma anche con la tipologia di struttura. Sulle seconde si deve intervenire con ombreggiamenti esterni e/o con trattamenti superficiali riflettenti, trovando il giusto compromesso tra limitare gli apporti estivi ma non bloccando del tutto quelli invernali.
Poi, c'è chi dice che se si isola troppo le strutture il calore che arriva con l'onda di sfasamento di cui sopra diventa impossibile da smaltire. Ma, a mio parere:
- o si accetta che al giorno d'oggi, le estati di una zona climatica E possono avere tranquillamente pomeriggi con temperature di 37-38°C e ciò implica di predisporre anche un sistema di climatizzazione
- o si accetta che senza un sistema di raffrescamento attivo si devo un po' soffrire e sperare che basti spalancare le finestre di notte per smaltire un po' di calore.
Il fatto è che non c'è un sistema costruttivo universale che va bene per tutti i climi e per tutti gli impianti (a mio parere, il classico sistema laterizio+cappotto lo vedo sempre più obsoleto) ma andrebbero valutate le strutture migliori di volta in volta in funzione di vari parametri.
