Potenza camino aperto
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=82621
Pagina 1 di 2
Autore:  acrobat [ giovedì 22 dicembre 2016, 21:13 ]
Oggetto del messaggio:  Potenza camino aperto
Argomento già trattato..ma su vecchi post e girando nel web non ho trovato risposte che facciano riferimento ad una qualche normativa.
come stimare la potenza di un camino aperto in modo accettabile, (non contestabile)?
Autore:  pasquale [ venerdì 23 dicembre 2016, 1:59 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Potenza camino aperto
dipende dal consumo di legna, e qualità di questa, cose sempre contestabili perché libere, legate alla libera volontà delle persone che usano quel camino;
non so se può esserti utile questa discussione
viewtopic.php?f=9&t=16223
uno si può accontentare, ad es. per temperatura esterna di -5 °C, di stare a +10 °C, oppure di stare meglio, ad es. a 22°C, negli USA dicono invece 25, attizzando continuamente il fuoco, dipende da quanto legname può permettersi di bruciare
Autore:  acrobat [ venerdì 23 dicembre 2016, 17:33 ]
Grazie Pasquale, quindi mi confermi che è a discrezione del progettista, a risposta aperta come il camino :).
Autore:  Kalz [ venerdì 23 dicembre 2016, 18:24 ]
no vorrei sbagliarmi ma nella uni 13384 -1 dimensionamento dei camini viene fatta una valutazione in funzione alle dimensioni della bocca del caminetto.......
Autore:  boba74 [ sabato 24 dicembre 2016, 0:01 ]
La Potenza del camino dipende da quanta legna ci metti.... Quindi concordo che non c'è un valore incontestabile...
Esiste una formula, ma è ricavata dall'equazione del tiraggio del camino e serve per dimensionare la canna fumaria in funzione della geometria e della Potenza, quindi usandola al contrario permette di trovare una Potenza in funzione delle dimensioni, ma quella che ottieni non è la Potenza del camino, ma semmai la massima Potenza che può smaltire la canna fumaria per tiraggio naturale, valore che in genere è molto maggiore di quella effettivamente bruciabile dal caminetto.
Ma domanda: a che ti serve un valore incontestabile?
Autore:  pasquale [ sabato 24 dicembre 2016, 2:39 ]
ad esempio qui si parla di quella formula per il dimensionamento ai fini del tiraggio
http://www.esseblock.com/download/norma ... INGOLO.pdf
la potenza termica va calcolata in base alla quantità di legna bruciata (se brucia perché spesso ti rifilano roba talmente bagnata ...);
nel documento c'è una tabella (credo presa dalla uni di cui parla Kalz) dove sono considerati 4 e 8 kg/h di legna, ma in base a quale criterio ?
c'è chi ha il bosco proprio e quindi non gli costa molto consumare 200-300 q.li di legname per inverno (ma non lo fa certo con un camino aperto in una sola stanza, che per quanta legni ci bruci non riscalda oltre quella stanza) e chi invece può solo procurarsi qualche buon cartone da elettrodomestici per infilarcisi dentro e limitare scambi per convezione e irraggiamento :mrgreen:
Autore:  acrobat [ sabato 24 dicembre 2016, 19:52 ]
Grazie per le risposte, anche notturne..
mi domandavo se sia possibile considerare un ambiente con camino aperto (una taverna) dotato di riscaldamento, in base alla legge 90/2013
affermando, se verosimile, che la potenza nominale del camino è > 5kW.
In caso contrario sarei nel caso di recupero di volume esistente non climatizzato, intervento assimilabile a una nuova costruzione...
..buon Natale!
Autore:  boba74 [ lunedì 26 dicembre 2016, 23:46 ]
Secondo me i 5 kw sono un limite per definire se il caminetto possa essere considerato impianto termico o meno, ma non a definire se il locale è climatizzato o meno: quest'ultimo è climatizzato, visto che c'è un caminetto che lo scalda.... Allo stesso modo che se ci fosse uno split o un termoconvettore a gas...
Autore:  pasquale [ mercoledì 28 dicembre 2016, 13:56 ]
utili indicazioni si trovano in questo file, ultima pagina
http://pcfarina.eng.unipr.it/Public/Pap ... li94-4.PDF
in cui però è richiamata erroneamente la legge e non il suo regolamento che tratta dei camini e che è questo
http://teknologieimpianti.it/site/files ... 01391x.pdf
Autore:  acrobat [ giovedì 29 dicembre 2016, 17:05 ]
ok, quindi può essere considerato climatizzato, grazie.
