Risparmio energetico stimato in fonti primarie-Pratica Enea
http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=82759
Autore:  project05 [ martedì 10 gennaio 2017, 18:40 ]
Oggetto del messaggio:  Risparmio energetico stimato in fonti primarie-Pratica Enea
Egregi:
Mi trovo a compilare una pratica Enea per la sostituzione di una pompa di calore e sono arrivato al "Calcolo del risparmio energetico stimato in fonti primarie per l'impianto termico". Ritenete che si possa utilizzare la procedura semplificata proposta dalla stessa Enea (http://biblus.acca.it/enea-3-nuovi-esem ... -primaria/ ) o devo fare altri calcoli ?
Autore:  project05 [ sabato 14 gennaio 2017, 18:19 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Risparmio energetico stimato in fonti primarie-Pratica E
Risolto !
Autore:  infotony [ lunedì 16 gennaio 2017, 10:39 ]
Come hai risolto? :D
Autore:  project05 [ lunedì 16 gennaio 2017, 20:16 ]
Nel mio caso era una sostituzione pdc con pdc: non andavano bene le procedure semplificate, proprio perché non adatte al caso
Autore:  buzzy1971 [ sabato 11 febbraio 2017, 22:24 ]
mi trovo nella stessa situazione...come hai risolto ?
Autore:  buzzy1971 [ sabato 11 febbraio 2017, 22:30 ]
in pratica nell'appartamento ho lasciato la stessa caldaia a gas metano (adibita sia a riscaldamento che produzione acqua calda)
ho sostituito le tre vecchie pompe di calore con COP=2,6 con altre tre con COP=4
ora compilando il modulo enea come posso stimare il risparmio energetico kwh tenendo conto dell'aumento del coefficiente di prestazione COP ??
Autore:  luisa89 [ martedì 19 marzo 2019, 10:33 ]
Buongiorno, ho un dubbio sui requisiti tecnici dell'ecobonus: sostituisco uno scaldacqua tradizionale con uno a pompa di calore. Per la pompa di calore scelta il COP minimo è 2,6 ottenuto con temperatura dell'aria in ingresso di 7° e quello massimo è di 3,3 con una temperatura dell'aria in ingresso di 20° ; essendo il COP minimo pari a 2,6 (e non maggiore di 2,6 come prevede il D.lgs 28/2011 riportato nei requisiti tecnici) non rientro nella detrazione? grazie anticipatamente.
