Oggi è mercoledì 26 febbraio 2020, 3:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 18 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Ape non veritiero
MessaggioInviato: sabato 18 agosto 2018, 21:00
Sono d'accordo con te praticamente su tutto.
Capisco che l'APE venga fatto a lavori finiti e fidandosi di quello che dice il costruttore sulle strutture. Io ho chiesto al certificatore di fornirmi le strutture ed i dati che ha inserito nel calcolo (fatto con Termus). A questo punto mi ha tirato fuori varie scuse e argomenti fantasiosi che non avevano senso. Questa è stata la cosa che mi ha dato veramente fastidio.
Sulla classe cambia poco, solo che vorrei verificare il calcolo come è stato fatto.
Vabbè vediamo dopo queste ferie come vanno le cose.
MessaggioInviato: sabato 18 agosto 2018, 21:33
io lo avrei denunciato subito per omissione e informazioni false.
MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2018, 8:44
ciao
fai bene a chiedere i calcoli ne hai diritto e poi se ti accorgi che ha volutamente falsato per arrivare ad una classe allora potrai decidere.
però mi sento anche di consigliarti che un'azione legale nei confronti del tecnico sarà più una spesa che un vantaggio.
al massimo chiedigli di rifare il documento a sue spese.
facci sapere
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 10:59
ebbi un problema "simile" con una certificazione acustica palesemente mendace.
risultato? causa, avvocati, soldi. molti professionisti davvero ignoranti e chi doveva valutare più ignorante anche di loro.
hanno vinto le carte, "approssimazioni" "interpretazioni" "errori strumentali". ce lo siamo preso in quel posto.
ad ogni modo eventualmente una segnalazione all'ente che dovrebbe verificare i certificati si può fare (credo agenzia del territorio per voi).
se uno fa un certificato tencnicamente dovrebbe saperti dire tranquillamente le stratigrafie e le varie interpretazioni e non stare sul vago, al massimo potrebbe cheiderti qualche giorno per ripescare il conteggio....
cmq resta una, classica, storia triste. chi fa le cose per bene viene preso per "esagerato e rompipalle" chi fa le cose vaghe la ha vinta proprio per il mondo fatto di tolleranze e dubbi in cui opera
MessaggioInviato: venerdì 9 agosto 2019, 21:19
Buonasera a tutti,
Mi ricollego al post per fare una domanda inerente l'argomento.
APE non veritiero, ok ma cosa bisogna fare per far sì che invece l'ape sia veritiero?
Anche solo risalire con precisione alla stratigrafia dell'involucro edilizio risulta difficile, la risposta ufficiale dovrebbe essere utilizzare termoflussimetri ed effettuare una misurazione di 3 giorni per ricavare la trasmittanza termica e allora l'ape quanto dovrebbe costare?
In sostanza la mia domanda è conoscere la procedura che viene adottata per la redazione di un APE che risulti quanto più veritiero possibile.
Grazie per la disponibilità e le risposte.
MessaggioInviato: lunedì 12 agosto 2019, 8:50
FrancescoSena ha scritto:
Buonasera a tutti,
L'APE non ti darà mai valori precisi, troppi standard.
ci sono altre diagnosi che ti permetteranno di conoscere l'efficienza energetica del tuo immobile.
Ad ogni modo non ci sono procedure diverse per avere valori reali, è la bontà dei dati inseriti che ti permette di arrivare ad una buona approssimazione.
ciao
MessaggioInviato: lunedì 12 agosto 2019, 15:30
Tutto vero quello che dite, ma se parliamo di un abitazione in classe A è molto probabile che si tratti di un edificio recente e per il quale non dovrebbe essere assolutamente un problema reperire dati sufficientemente precisi riguardo le strutture e gli impianti.
Una certa aleatorietà ci può essere per edifici vecchi e per i quali non ci sono dati certi, soprattutto inerenti le stratigrafie delle strutture. Allora si che la discrezionalità che viene lasciata al tecnico può portare a dati estremamente variabili.
Ma se si tratta di un edificio nuovo oppure oggetto di una ristrutturazione molto importante, questa discrezionalità dovrebbe essere ridotto ai minimi termini.
E' chiaro che se 10 tecnici certificano lo stesso immobile avremo 10 risultati diversi, ma se i dati di partenza (strutture, impianti, etc.) sono gli stessi, gli stessi risultati non possono discostarsi troppo l'uno dall'altro. Questo partendo dal presupposto che i tecnici sappiano fare il loro lavoro.
Detto questo, se hai dubbi che ci possano essere errori grossolani nella certificazione è giusto pretendere dal tecnico che a firmato l'attestato maggiori dati sui calcoli svolti. E se il tecnico non ha la coda di paglia non avrà problemi a fornirteli. Viceversa potrei anche prendere in considerazione una segnalazione all'ordine/collegio di appartenenza. Una vera e propria causa legale mi pare eccessiva.
MessaggioInviato: venerdì 16 agosto 2019, 18:21
Grazie ad entrambi per le risposte, chiare ed esaustive.
