Oggi è giovedì 4 giugno 2020, 19:09
 Oggetto del messaggio: CENTRALE TERMICA
MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2018, 17:35
Buongiorno, devo valutare se prendere o meno un incarico che riguarda una recente ristrutturazione edilizia di un fabbricato dove sono stati ricavati due alloggi termoautonomi. (Arriverei alla fine di tutto a scopare miracolosamente via le magagne..il termotecnico precedente è irreperibile.. :azz: )
L'idraulico mi ha spiegato che le due caldaie, entrambe di P<35 kW, sono alimentate da due impianti interni gas metano separati (2 contatori) e sono installate nel medesimo locale Ergo le potenze si sommano. L'idraulico ha già fatto tutti i lavori consapevole di ciò, ma deve redigere la Di.Co. e gli serve (ovviamente) un progetto.
Vorrei capire se ragiono correttamente.
Ammettiamo ragionevolmente che la somma delle potenze delle caldaie in CT non superi i 60 kW, occorre verificare i requisiti del DM 12.04.96 (usando il buon senso laddove ci sono buchi es.: le distanze tra due generatori murali? ) senza bisogno di pratiche VVFF pareri ecc.. Si tratterebbe quindi di un verifica ex post e stesura (e firma) di un elaborato progettuale della sola CT (niente schema impiantistico) che l'idraulico allega alla sua Di.Co. dicendo di averlo seguito.
Niente INAIL e niente progetto gas perchè P<35 kW, li ci pensa quindi l'idraulico.
Idem per le canne fumarie se sono separate (al massimo due intubamenti singoli). viceversa progetto applicando le prescrizioni della 7129 per intubamenti multipli, perchè dubito ci sia la collettiva.
Se non ho perso qualcosa per strada quanto chiedereste?
Ho un dubbio..nel caso l'idraulico può autofirmarsi come responsabile tecnico in proprio il progetto della CT (credo di no)?
Altro dubbio, per progettare una CT non occorre essere professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero giusto?
 Oggetto del messaggio: Re: CENTRALE TERMICA
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 9:25
Niente INAIL, però il locale di installazione deve rispettare il DM 12-4-96, cosa non banale, non si tratta di "distanza" tra le caldaie (non è richiesta alcuna distanza minima dal DM), ma di aerazione, compartimentazine, comunicazioni, accessi, necessità di estintore, ecc.... leggi bene il DM in quanto superando i 35 kW si applica in toto (comunque ciò che riguarda le prescrizioni sotto i 116 kW).
L'ideale sarebbe avere un locale tecnico con accesso unicamente da esterno, così ti risparmi di dover mettere porte REI.
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 11:47
Si si chiaramente aerazione, rei ecc come da DM. Il DM parla anche di distanze che una caldaia a basamento deve avere dalle pareti e con caldaie murali come la applichi? Per quello parlavo di ragionevolezza nell'applicazione.
Cmq il mio caso ha ingresso dall'esterno e stop.. Tutto sommato nn dovrebbe essere proprio un abominio di CT.
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 11:58
Non si parla mai di distanze da pareti o tra apparecchi, possono anche essere adiacenti o sovrapposti purchè si possa fare manutenzione.
Vedi punto 4.2.4
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 15:09
Hai ragione andavo a memoria.. era una circolare la 73/71 che indicava delle distanze ma solo per le centrali a combustibile liquido.
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 16:18
A livello di tubazione gas, se le due linee sono posate a norma 7129 è comunque ok visto che ciascuna alimenta apparecchi P<35kW?
Perchè se devo attenermi e prescrivere in progetto secondo il DM, per esempio esso non menziona le tubazioni multistrato..
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2018, 16:54
Beh, se sono linee distinte ciascuna da un proprio contatore allora si applica la 7129. Per altro essendo impianti distinti non sommi le potenze ai fini della soglia della 37/08 (basta lo schema dell'installatore allegato alla DICO, non serve tecnico abilitato.)
Le potenze si sommano solo ai fini del locale CT (DM 12/04/96)
MessaggioInviato: lunedì 24 settembre 2018, 21:39
Ho fatto sopralluogo, purtroppo si tratta di due caldaiette nello stesso locale, con unico contatore gas quindi occorre anche progetto linea gas secondo 11528 perchè siamo a più di 50 kW di utenze allacciate.
Per fortuna niente INAIL, perchè ogni caldaia agisce su un impianto di riscaldamento diverso e ogni caldaia ha P<35kW.
Poi progetto della CT secondo DM 12/04/96.
Infine i due scarichi caldaia sono stati intubati (separatamente ma insieme) in precedente canna fumaria e quindi trattasi di intubamento multiplo per cui se non sbaglio segue un progettino anche li..
Domandona.. l'idraulico ha usato il multistrato gas per le connessioni in CT (tra l'altro lasciando il tubo nella sua guaina gialla a vista), questo materiale non è contemplato nel DM 12/04/96 (per ovvi motivi all'epoca esisteva solo rame, acciaio e PE). Chiaramente le nuove norme tecniche ne prevedono l'utilizzo, come ci si comporta? E' accettato ugualmente a patto sia installato a norma?
MessaggioInviato: martedì 25 settembre 2018, 9:24
Mi pare che di questa cosa si fosse già parlato, sinceramente non mi è mai capitato, non so se esistano circolari in merito.... :roll:
MessaggioInviato: martedì 25 settembre 2018, 10:24
La norma 11528 contempla l'utilizzo anche del multistrato, quindi se questo è installato secondo le prescrizioni della norma il suo utilizzo è corretto.
La circolare VVF n. 6181 del 08/05/2014 aggiorna il decreto 12/04/96 e permette di utilizzare la UNI 11528 e la UNI 8723 per la progettazione degli impianti gas nei rispettivi contesti.
