Oggi è giovedì 9 luglio 2020, 21:53
MessaggioInviato: mercoledì 14 novembre 2018, 14:30
Quindi applicare una controparete la vedi esclusa dalla voce "intervento che interessa l’involucro edilizio". Interessante. Hai suggerimenti più specifici?
Che ne pensano anche agli altri?
Grazie.
niente carbone mai più metano
R. G.
MessaggioInviato: mercoledì 14 novembre 2018, 16:02
Grazie.
Nel caso dell'accoppiato siamo in effetti un po' "borderline", tuttavia io considero che se fosse una semplice parete in cartongesso con intercapedine d'aria, applicata ad esempio a scopo "finitura" per realizzare cavedi per nascondere canaline elettriche, scarichi, ventilazioni, o anche semplicemente pilastri o travi sporgenti, allora di certo non può essere considerata intervento sull'involucro, allo stesso modo di un intonaco interno o di un controsoffitto a quadrotti o di nuovo rivestimento messo sopra o al posto di uno esistente....
Nel caso in mezzo ci metti anche l'isolante la cosa potrebbe essere "discutibile", ma del resto laddove la trasmittanza non può essere raggiunta e non è materialmente possibile andare oltre quei 4-5cm non vedo alternative se non quella di considerarla una controparete (o meglio, l'unica alternativa sarebbe quella di non realizzarla affatto per evitare di ricadere nelle verifiche e tenersi la casa così com'è).
A quel punto: se è il committente a essere d'accordo a voler mettere l'accoppiato, l'unico che potrebbe avere da ridire è il tecnico comunale che guarda la L10, ma del resto anche una semplice controparete non isolata, o un semplice parquet messo al posto delle piastrelle "migliora" la trasmittanza rispetto a quello che c'era prima, il che non significa che debba per forza considerarlo un intervento di isolamento dell'involucro edilizio.
Ora, siccome sono io il tecnico che fa la L10, e ci scrivo che quella struttura non è oggetto di intervento ai fini energetici, non vedo motivo per cui la cosa possa essere messa in discussione: avrà la trasmittanza che avrà ma non sarà oggetto di verifica. E anche in caso che qualcuno dopo anni tiri fuori la mia L10, ci sarà scritto questo, non ho scritto che questa parete rispetta il valore limite di trasmittanza, nè che ci viene messo un isolante da 12cm e la rispetta, perchè in tal caso sarebbe falso.
Al limite, potrei verificare (volontariamente, in quanto non obbligatorio visto che non è oggetto di intervento) che non si formi condensa, cosa senz'altro fattibile anche laddove le strutture non rispettano necessariamente le trasmittanze, e magari cogliere la palla la balzo specificando che l'accoppiato viene messo solo a scopo di eliminare il problema della condensa ma non a scopo di isolamento.
Purtroppo non ho un vero e proprio "appiglio" legale per confermare questa cosa, se non il buonsenso. 8)
MessaggioInviato: mercoledì 14 novembre 2018, 20:12
Grazie per le precisazioni.
In effetti è una scelta tra tecnico e committente se la questione la si vuole affrontare in tale maniera, a meno poi di verifiche del Comune.
Il paragone che fai con le piastrelle non tiene però , perché proprio la Regione dove Tu lavori ha detto che contano nelle verifiche in una delle faq, "la rimozione del rivestimento ceramico di rivestimento delle facciate equivale a tutti gli effetti alla rimozione dell’intonaco, dando quindi luogo all’obbligo di rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalla DGR 1715/2016".
Neanche tiene il discorso, isolo solo ai fini condensa, proprio perché si interviene sulla parete.
Mi convince di più il discorso che la controparete può essere considerata una finitura. Bisognerebbe interpellare il Comune.
R. G.
MessaggioInviato: giovedì 15 novembre 2018, 11:43
Beh, io intendevo piastrelle del pavimento, quindi un rivestimento "interno", mentre lì parla delle facciate, quindi la parte esterna.
Se andiamo a generalizzare ogni tipo di rivestimento su ogni superficie, allora non si potrebbero neppure rifare intonaci interni o pavimenti senza ricadere nella riqualificazione energetica dell'involucro.... non penso sia questo lo scopo di tali leggi. :lol:
MessaggioInviato: giovedì 15 novembre 2018, 16:19
Io invece credo proprio di si.
Se ti limiti a tinteggiare, tra qualche anno dovrai di nuovo metterci mano e quindi avrai allora la possibilità di adeguarti ed iniziare a risparmiare.
Se rifai l'intonaco in modo sostanziale (non semplici ritocchi) o se, in ogni caso, fai interventi importanti, destinati a durare decenni, al legislatore non va bene che tu non ti adegui.
<ps. Poi saniamo a spese nostre gli abusi di Ischia e tutti qs sofismi vanno ovviamente allegramente a meretrici>
MessaggioInviato: giovedì 15 novembre 2018, 19:02
... <ps. Poi saniamo a spese nostre gli abusi di Ischia e tutti qs sofismi vanno ovviamente allegramente a meretrici>
Che cattivone!
Prego agevolare gli orari del seguente comunicato ufficiale del vento del cambiamento:
Alle ore 22:24 del 13 novembre convocano il Consiglio dei Ministri per lo stesso giorno, ore 20:30.
Sarà il famoso (perchè inesistente) moltiplicatore keynesiano degli investimenti.
