Oggi è lunedì 14 giugno 2021, 17:31
MessaggioInviato: domenica 30 agosto 2020, 17:12
Ciao, sono nuovo del forum, piacere :)
Ho bisogno di aiuto per la sostituzione di un termostato per un pavimento elettrico.
Attualmente era installato un termostato con sonda esterna okonoff
lo schema elettrico si trova a questo link, scusate se lo metto ma non ho idea di come caricare una jpg sul forum
https://chinaokonoff.en.alibaba.com/pro ... 7e8bcW48Hj
si tratta del primo schema elettrico modello q8. V-PE
alla porta 8 e 7 è collegato il sensore esterno
alle porte 1,2 e 4 arrivano 3 cavi elettrici
la porta 3 è vuota (nessun cavo)
Ora il problema che ho è sostituire il termostato con uno wifii (l'attuale si è rotto e non lo trovo in commercio marca okonoff modello Q8.v-pe) però tutti i termostati che ho trovato hanno 4 cavi di alimentazione, 2 in ingresso e 2 in uscita, come rendo compatibile il mio impianto che ha soli 3 cavi con un termostato che ne ha 4 (L1,N1 in e L1, N1 out).
Seconda domanda non riesco a sostituire con facilità la sonda esterna, non è rotta, posso continuare nel caso ad usare la stessa anche con un nuovo termostato ?
ciao
MessaggioInviato: martedì 1 settembre 2020, 10:41
Probabilmente un morsetto è comune, quindi devi sdoppiare un cavo.
Per la sonda devi vedere quale modello è compatibile con il nuovo termostato. Di solito sono Pt1000, Oppure la sonda in realtà è un termostato autonomo che da un contatto O/I.
Però è meglio se senti un elettricista.
