Oggi è domenica 5 luglio 2020, 0:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 115 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2018, 13:22
Non so nei giorni scorsi, ma oggi nel caso di pompe di calore tra le varie possibilità ti da la possibilità di scegliere "nessuno", quindi dobbiamo dedurne che è previsto (ad esempio, nella pratica ENEA come risparmio energetico nel caso di caldaie o pompe di calore non è inserito il campo "nessuno" tra le scelte possibili, quindi in quel caso non è materialmente possibile inoltrare la pratica senza indicare la presenza di un generatore sostituito).
MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2018, 13:29
Appena arrivata risposta positiva anche a me :D
la risposta è affermativa ad entrambi i quesiti. In caso di nuova
installazione, compilando la scheda relativa alle pompe di calore
nella pratica ENEA, nel campo relativo al generatore sostituito va
scelta l'opzione trattino e nel campo adiacente va lasciato il valore
nullo.
Cordiali saluti
ENEA-GI - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza
energetica
Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
http://www.acs.enea.it
Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di
lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non
potranno costituire giurisprudenza.”
il Tue, 11 Dec 2018 09:22:27 +0100
"xxxxx ha scritto:
> Buongiorno,
> con riferimento alle detrazioni fiscali per “interventi edilizi e
>tecnologici che accedono alle detrazioni fiscali per le
>ristrutturazioni edilizie che comportano risparmio energetico e/o
>l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia”, leggo nella vostra
>guida a pagina 4 che per le pompe di calore NON si fa esplicito
>riferimento alla sostituzione di generatori di calore esistenti.
> Deduco quindi che è possibile accedere alla detrazione in caso di
>installazione di un nuovo impianto a pompa di calore ANCHE IN ASSENZA
>di sostituzione di un generatore di calore esistente. In questo caso
>è possibile accedere alla detrazione anche se nei locali serviti dal
>nuovo impianto NON ERA PRESENTE ALCUN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
>INVERNALE?
MessaggioInviato: martedì 18 dicembre 2018, 16:04
Salve ho da fare la detrazione per una stufa a pellet e avrei bisogno prima di commettere degli errori 3 informazioni, io abito in una porzione centrale di trifamiliare e vorrei sapere:
- Numero unità immobiliari che compongo l'edificio: devo mettere 3 o 6 (3+ 3 ovvero casa e garage ai fini catastali) o 1?
- Tipologia edilizia: devo selezionare Edificio a schiera e condominio 3 piani o costruzione isolata (es. mono o plurifamiliare) ?
- Intervento Su: devo selezionare Singola unità immobiliare o Edificio costituito da una singola unità immobiliare?
MessaggioInviato: mercoledì 19 dicembre 2018, 10:25
- 3 (quelle riscaldate)
- io inserirei plurifamiliare
- singola unità immobiliare
ps: stamattina vedo che il sito è in manutenzione quindi bisognerà attendere che lo riattivino :arg:
MessaggioInviato: giovedì 20 dicembre 2018, 16:12
Intanto Grazie :) altra cosa su Tipo di distribuzione (tipologia prevalente): riferita all'impianto Impianto termico esistente (che da quello che ho capito sono obbligato a compilarlo) per dei termosifoni classici con una calda IMMERGA Mini Zeus i tubi sono all'interno dei muri in rame cosa devo selezionare (vedi Immagine) ?
MessaggioInviato: giovedì 20 dicembre 2018, 16:38
se parli di un impianto "autonomo" (caldaia a servizio di una singola unità) allora hai una distribuzione orizzontale o ad anello (collettori modul, o due tubi o mono tubo, rientrano tutte in questa categoria). Le colonne montanti sono quelle degli edifici condominiali dove una colonna alimenta radiatori posti sulla stessa verticale, anche se appartenenti ad appartamenti diversi.
MessaggioInviato: giovedì 20 dicembre 2018, 16:41
Si Esatto abito in una porzione di trifamiliare e ognuno ha la propria caldaia e mi confermi che devo compilarla anche con i dati della cldaia che per fortuna ho trovato sul libretto ?
Ciao e Grazie
MessaggioInviato: giovedì 20 dicembre 2018, 17:10
Ciao e Grazie
sì, va compilato relativamente all'impianto esistente.
MessaggioInviato: giovedì 20 dicembre 2018, 17:16
Ciao e Grazie
Grazie Mille :)
MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2019, 13:58
Caso di manutenzione straordinaria con anche installazione di schermature solari (anno 2018).
Secondo voi è necessario fare la comunicazione per risparmio energetico (comunque al 50%) o si può fare per ristrutturazione (50%)?
In questo secondo caso, nel portale non è presente però l'intervento schermature solari.. quindi è sufficiente far portare la documentazione al commercialista senza nessuna comunicazione ENEA?
