Oggi è lunedì 13 luglio 2020, 4:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 115 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 6 febbraio 2019, 21:26
boba74 ha scritto:
armando46 ha scritto:
Grazie Boba74, ma non ho ben capito la risposta sul punto 2.
Mi consigli di fare la comunicazione per l'anno 2018 a prescindere dalla data di fine lavori (tenendo conto che il recupero fiscale degli elettrodomestici è obbligatoriamente collegato alla ristrutturazione) ?
Beh, se c'è una ristrutturazione allora dovresti inserire le date di inizio e fine lavori della ristrutturazione, anche per gli elettrodomestici.
Quindi, per elettrodomestici pagati e montati nel 2018, collegati ad una ristrutturazione con inizio lavori 2018 e fine lavori 2019, devo fare la comunicazione all'Enea con il portale del 2019 (quando sarà disponibile) ?
MessaggioInviato: giovedì 7 febbraio 2019, 12:04
Salve a tutti,
Vorrei porre una domanda molto semplice riguardo il portale ENEA relativo alle ristrutturazioni edilizie, per avvalersi dello stesso (e quindi usufruire del 50% di detrazione fiscale), è necessario avere una pratica di ristrutturazione edilizia aperta?
Identifico il mio caso, per una maggiore comprensione: un mio cliente ha montato un generatore a pellet nella sua casa in montagna, dove precedentemente non vi era riscaldamento.
Per farlo, non ha aperto nessuna pratica edilizia in comune;
So che per la detrazione del 65%, il bonus era ottenibile anche per una nuova installazione di impianto termico, mi sbaglio? Vale lo stesso per il bonus del 50%?
Un saluto
MessaggioInviato: venerdì 8 febbraio 2019, 10:32
mirco m. ha scritto:
Nel caso di fabbricato oggetto di ristrutturazione dove per la prima volta viene installata una caldaia, si può tranquillamente mettere "zero" alla voce potenza generatore sostituito?
Qualcuno può confermare?
MessaggioInviato: venerdì 8 febbraio 2019, 10:36
Un saluto
No sbagliato, per il 65% si parte dalla condizione che il fabbricato sia già dotato di impianto termico... Ovviamente poi se viene ristrutturato completamente si può detrarre.
MessaggioInviato: martedì 12 febbraio 2019, 11:44
C’è qualcosa che non va “in me” o il sito Enea è out da ieri?
Un’altra cosa: in agosto avevo registrato una sostituzione caldaia al sito https://finanziaria2018.enea.it/ la devo rifare o va bene così?
MessaggioInviato: martedì 12 febbraio 2019, 13:47
Confermo che il sito è in tilt da ieri: devo compilare qualche pratica e non è possibile accedervi.
MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2019, 13:52
E' stato ripristinato l'accesso al portale.
Qualcuno può darmi un consiglio cortesemente:
devo inserire tre climatizzatori come pompa di calore ma sulla targhetta energetica degli stessi si trovano lo SCOP e il SEER mentre sul portale richiede il Cop e il EER. Volevo sapere come fare visto che neanche sulla scheda tecnica si trovano i valori che richiede ENEA.
MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2019, 16:13
devi cercare una scheda tecnica più dettagliata, perchè COP ed EER sono dati obbligatori.
Male che vada comunque potresti calcolarteli facendo il rapporto tra la potenza termica nominale e quella elettrica assorbita (rispettivamente in riscaldamento e in raffrescamento).
MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2019, 17:53
Grazie per la cortese risposta.
Ho la scheda dettagliata ma queste due voci (COP e EER) non compaiono quindi dovrò calcolarle. In merito alla potenza termica nominale dovrebbe essere quella che ho trovato sull'etichetta energetica ossia per un 9000 btu pari a 1,29 in riscal e 2,5 Kw in raffr mentre la pot elettrica assorbita dovrebbe essere 700 e 950 Kw
MessaggioInviato: sabato 16 febbraio 2019, 12:16
Si è sufficiente fare P/Passorbita.
Occhio a non confondere le P riscaldamento e raffrescamento (generalmente la P in riscaldamento è maggiore di quella in raffrescamento)
